Перебор параметров формы
Простите за глупый вопрос. Написал стандартный пример перебора параметров формы. HTML-код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Cервлет-обработчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Только понять не могу, почему цикл Код: plaintext Код: plaintext Ведь в цикле идет перебор по всем элементам и в итоге при выполнении условия Код: plaintext Код: plaintext Может я чего-то не понимаю... подскажите пожалуйста, почему при переборе в цикле while (paramNames.hasMoreElements()) идет присвоение только из первого <input name="text">, а остальные игнорируются? ... |
| 17.01.2007, 07:30:24 |
Da potomo chto imena u tvoih poley vvoda odinakovie. Tak doljno rabotat': <input type="text" name = "text1"> <input type="text" name = "text2"> ... |
| 17.01.2007, 07:44:52 |
kdanyloDa potomo chto imena u tvoih poley vvoda odinakovie. Tak doljno rabotat': <input type="text" name = "text1"> <input type="text" name = "text2"> Это я понял. Но ведь в цикле перебор идет по всем полям, в итоге должно "ловиться" последнее полe ... |
| 17.01.2007, 08:00:44 |
То есть второе поле <input name="text"> ... |
| 17.01.2007, 08:01:47 |
Ty ne dumaj, ty poprobuj a potom podumajesh (Ne obijajsia) ... |
| 17.01.2007, 08:19:03 |
kdanyloTy ne dumaj, ty poprobuj a potom podumajesh (Ne obijajsia) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я все правильно описал в коментариях? ... |
| 17.01.2007, 08:34:12 |
Код: plaintext 1. ... |
| 17.01.2007, 09:39:39 |
OK. Vinovat ja. 2 polia vvoda s odnim imenem toje rabotajet. Teper' po delu. Tovarishch topikom vishe paravil'no zadaet vopros- Код: plaintext 1. vernet znacheniye pervogo polia vvoda i dlia poluchenija vtorogo znachenija ispol'zuj Код: plaintext 1. A tak pokazesh vse znacheniya: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.01.2007, 10:03:59 |
Используйте лучше request.getParameterMap() ... |
| 17.01.2007, 10:16:51 |
mozheyko_d Код: plaintext 1. Так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext ... |
| 17.01.2007, 10:49:36 |
Вы походу запутались в циклах, или http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=38&tid=384456&mid=0&p=1#3652088 или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.01.2007, 11:35:53 |
mozheyko_dВы походу запутались в циклах, или http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=38&tid=384456&mid=0&p=1#3652088 или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо) Но все-таки хотел бы выяснить, где я запутался в цикле? Почему теперь сервлет воспринимает только <input="text"> а на остальных эелментах выдает ошибку? ... |
| 17.01.2007, 11:44:52 |
324f4 ... Спасибо) Но все-таки хотел бы выяснить, где я запутался в цикле? Почему теперь сервлет воспринимает только <input="text"> а на остальных эелментах выдает ошибку? Вы увеличивали f в цикле по разным параметрам, а не по значениям одного параметра. ... |
| 17.01.2007, 11:46:47 |
mozheyko_d 324f4 ... Спасибо) Но все-таки хотел бы выяснить, где я запутался в цикле? Почему теперь сервлет воспринимает только <input="text"> а на остальных эелментах выдает ошибку? Вы увеличивали f в цикле по разным параметрам, а не по значениям одного параметра. Подскажите пожалуйста, а как увеличивать по значению одного параметра ... |
| 17.01.2007, 12:07:35 |
324f4 mozheyko_d 324f4 ... Спасибо) Но все-таки хотел бы выяснить, где я запутался в цикле? Почему теперь сервлет воспринимает только <input="text"> а на остальных эелментах выдает ошибку? Вы увеличивали f в цикле по разным параметрам, а не по значениям одного параметра. Подскажите пожалуйста, а как увеличивать по значению одного параметра Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 17.01.2007, 12:16:37 |
mozheyko_d 324f4 mozheyko_d 324f4 ... Спасибо) Но все-таки хотел бы выяснить, где я запутался в цикле? Почему теперь сервлет воспринимает только <input="text"> а на остальных эелментах выдает ошибку? Вы увеличивали f в цикле по разным параметрам, а не по значениям одного параметра. Подскажите пожалуйста, а как увеличивать по значению одного параметра Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Cпасибо) попробую) ... |
| 17.01.2007, 12:25:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146934]: |
65ms |
79ms |
| others: | 315ms |
| total: | 540ms |
