Инсталятор взять или написать...
Добрый день! К некоторой программе нужно сделать инсталятор, который: 1. Проверит, если на компьютере jre нужной версии, а если нет, то может поставить из дистрибутива (иначе просто скопировать и настроить программу на её использование, а JAVA_HOME глобально не ставить). 2. Предложить пользователяю части программы для копирования, причём часть из них- выбор строго одного варианта из нескольких. 3. Скопировать выбранных набор данных и запустить один командный файл. Есть ли что-нибудь для подобного действия, или проще самаму написать? Если самому, то как сделать пункт 1? Собственно исталятор можно запустить с jre от дистрибутива (начальная установка с CD или сетевого каталога), но вот дальнейшее не очень представляю. Пока интересует только для windows, но потом и для linux возможно... -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2007, 12:17:36 |
| 15.01.2007, 14:01:46 |
Ruslan.Isbarov wrote: > Install4J <http://www.ej-technologies.com/products/overview.html> пробовали? Нет. Буду пробовать. Хотя подумалось- всё одно инсталятор вроде зависит от ОС- может взять NullSoft какой? Кто вообще как делает это? -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2007, 14:50:23 |
| 16.01.2007, 10:37:03 |
spirit83 wrote: > Я использовал NSIS <http://nsis.sourceforge.net/Main_Page/> и еще линк > линк <http://citforum.oldbank.com/programming/digest/nsis/> Да, наверное проще использовать отдельных не-java инсталятор. За Install4J просят денег, что противоречит основной идее :) -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.01.2007, 13:26:10 |
http://izforge.com/ ------- GKS_Samara За Install4J просят денег, что противоречит основной идее :) ------ основной идее чого? ... |
| 16.01.2007, 14:02:40 |
Я использую Inno Setup 5. http://]http://www.jrsoftware.org ... |
| 16.01.2007, 17:45:42 |
Бесплатный open-source кроссплатформенный инсталлятор IzPack . Лицензия Apache Software License, интеграция с Антом, поддержка ОС-специфичных вещей (создание шоткатов для винды), поддержка мультиязычности - юзайте на здоровье. ... |
| 17.01.2007, 15:21:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146932]: |
54ms |
85ms |
| others: | 264ms |
| total: | 494ms |
