Ошибки в кодировке при передаче параметров
Пытаюсь передать параметр по ссылке из одного сервлета в другой, но второй сервлет не хочет распозновать русские буковки, заменяет их на "?". Для получения значения параметра использую request.getParametr(). Подскажите как исправить ... |
| 09.01.2007, 13:45:41 |
-=Pino=-передать параметр по ссылке из одного сервлета в другой кусок кода в студию ... |
| 09.01.2007, 13:57:05 |
Может не лучший вариант, но в составе JDK есть 2 класса: Код: plaintext 1. Попробуйте... ... |
| 09.01.2007, 14:03:48 |
Вот так передаю параметр по ссылке Код: plaintext 1. 2. Далее в сервлете CardBook пытаюсь их получить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.01.2007, 14:13:23 |
| 09.01.2007, 14:16:12 |
Код: plaintext Ruslan.Isbarov java.net.URLEncoder java.net.URLDecoder должно помочь ... |
| 09.01.2007, 14:24:27 |
можете выложить кусок кода, как использовать java.net.URLEncoder и java.net.URLDecoder ... |
| 15.01.2007, 11:09:53 |
народ SOS ... |
| 16.01.2007, 08:51:46 |
-=Pino=-можете выложить кусок кода, как использовать java.net.URLEncoder и java.net.URLDecoder А что именно не понятно? Так пробовали? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.01.2007, 09:20:09 |
Сорри: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.01.2007, 09:21:46 |
Пробовал, он по прежнему выдает "?". А какая кодеровка должна быть у самой страницы? Это критично? ... |
| 16.01.2007, 10:52:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.01.2007, 18:17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146927]: |
40ms |
68ms |
| others: | 291ms |
| total: | 462ms |
