JSF: commandlink Внутри datatable
Доброго времени суток ... Столкнулся с такой проблемой - commandlink(action-метод находится в соответствующем backing bean) не работает внутри datatable. Сам метод не вызывается при клике ... Поискал в гуглу - нашел, что это можно исправить только поменяв scope с request на session... Но это наверное не лучший способ. Кто-ть знает - как решить это проблу без изменения scope ? ... |
| 17.01.2007, 09:38:22 |
<t:dataTable id="linkstable" value="#{editPost.links}" var="item" rowIndexVar="index"> <t:column> <h:outputText value="#{item.type.name}"/> </t:column> <t:column> <h:commandLink value="Ссылка #{index+1}" title="#{item.url}" target="#{item.url}"/> </t:column> <t:column> <h:outputText value="#{item.description}"/> </t:column> <t:column> <a4j:commandLink action="#{editPost.removeLink}" reRender="linkstable"> <f:param name="deleteLinkId" value="#{index}"/> </a4j:commandLink> </t:column> </t:dataTable> scope = request ... |
| 17.01.2007, 16:43:54 |
ммм, а можете немного разъяснить код - и чем как проблема обходится ? а то я если честно не понял ... ... |
| 17.01.2007, 17:03:53 |
Это вполне рабочий пример commandLink внутри datatable. :) Проблема не срабатывания методов Action может заключаться 1) в размещении commandLink относительно h:form или как вариант 2) совпадение (duplicate) id компонентов (в этом случае command элементам присвойте уникальные id). Но скорее всего это все таки 1й случай. ... |
| 17.01.2007, 17:10:06 |
Вот мой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.01.2007, 17:43:32 |
Покажи еще #{accountStatBean.viewLinkAction} метод ... |
| 17.01.2007, 17:55:57 |
Вот сам метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Он просто не вызывается - так как не печатает "viewLinkAction". ... |
| 18.01.2007, 09:15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146908]: |
53ms |
75ms |
| others: | 297ms |
| total: | 507ms |
