NetBeans 5.5 problem
Доброго вечера. Искал по форуму, ненашёл :( Проблема собственно в следуюшем, точнее их несколько. 1) Как в NetBeans создать более 1 jar архива, к примеру разделить проект по фильтру на несколько архивов. (то что в Borland'e делается за 2 сек) 2) Почему архив от NetBeans почти в 2 раза больше чем от JBuilder'a, ф-ция сжатия включена. 3) Подключение собственного манифеста (отказатся полностью от того что генерируется) 4) Возможно ли сделать свои темплейты, например для нескольких типов классов: Код: plaintext 1. 2. Хотелось бы как-то на Freeware перейти, но вот как-то не прозрачно NetBeans ето всё делает. Заранее благодарен. ... |
| 18.01.2007, 19:00:55 |
1. 3. Это делается через Ant. В смысле Netbeans использует ANT для билда проекта, и соотвественно чтобы изменить стандартное поведение надо изменить build.xml 4. Да можно. ... |
| 19.01.2007, 01:17:52 |
Столкнулся в 5.5 с неприятностью: текст программы на tft мониторе выглядит плохо (размазано). Притом что в меню все в порядке. Похоже это как-то связнано со сглаживанием шрифтов, но вот где это включить/выключить в NetBeans? ... |
| 19.01.2007, 11:52:46 |
По поводу шрифтов. У меня на LCD Samsung 960BG нормально с дефолтами. Возможно настройки Винды ClearType надо. По поводу ANT билда. Смотрю, и немогу сообразить. Есть какой-то примерчик с АНТом? Раньше с ним никогда не работал. Чтобы собрать JARку с фильтром, и вложить свой манифест? ... |
| 19.01.2007, 11:56:23 |
В том-то и дело что в винде все нормально. А вот если поменять виндовые настройки шрифтов - то везде становится также размазанно... Такое впечатление, что настройка сглаживания шрифтов для текста программы делается отдельно. Вроде и у меня все по дефолту. Главное - в 5-м все нормально. Из-за этого блин никак на 5.5 не перейду. ... |
| 19.01.2007, 12:03:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146899]: |
25ms |
51ms |
79ms |
| others: | 322ms |
| total: | 545ms |
