Как в XML выйти на определенный узел.
Есть дерево.Знаю наименование узла. Как перейти на этот узел. т.е получить ссылку на него. Обходить все дерево не охота. Нет ли функции такой? ... |
| 04.06.2003, 12:16:09 |
А чем пользуешся для работы с XML? ... |
| 04.06.2003, 12:24:55 |
import org.w3c.dom.Node; import org.w3c.dom.Element; import org.w3c.dom.Document; import org.w3c.dom.Attr; import org.w3c.dom.NodeList; import org.w3c.dom.Text; import org.w3c.dom.NamedNodeMap; import org.w3c.dom.DOMImplementation; import org.apache.crimson.tree.*; import org.apache.xerces.parsers.*; ................ try { // Считывание xml-документа из файла DOMParser parser = new DOMParser(); parser.parse((new File(p_FileName)).toURL().toString()); doc = parser.getDocument(); Save("Save.xml"); } catch (Exception e) { System.err.println(e.toString()); } ... |
| 04.06.2003, 13:42:16 |
Методы org.w3c.dom.Documen: getDocumentElement() This is a convenience attribute that allows direct access to the child node that is the root element of the document. getElementById(java.lang.String elementId) Returns the Element whose ID is given by elementId. getElementsByTagName(java.lang.String tagname) Returns a NodeList of all the Elements with a given tag name in the order in which they are encountered in a preorder traversal of the Document tree. В общем, смотри j2sdkee1.3.1\doc\api\ ... |
| 04.06.2003, 13:48:03 |
Большое спасибо. На элемент вышел. Надеюсь последний глупый вопрос. Как получить значение определенного параметра т.е <tag param1="p1" param2="p2"> </tag> т.е как получть значение param1 и param2 ... |
| 04.06.2003, 17:09:01 |
В чем ошибка не подскажите? NodeList methods = rules.item(0).getChildNodes(); ... Method_Name = methods.item(i_method).getAttribute("Name"); symbol : method getAttribute (java.lang.String) location: interface org.w3c.dom.Node Method_Name = methods.item(i_method).getAttribute("Name"); ^ ... |
| 04.06.2003, 18:16:50 |
Разобрался. Типы надо приводить. Вопрос еще. Считал файл. в нем есть символы перевода строки. Как от них избавиться? Можно ли сказать что читать без них. А то создаються узлы дерева типа #text в которых лежит перевод строки. Одни проблемы от этого ( ... |
| 05.06.2003, 12:27:21 |
Символы перевода строки, как мне кажется, должны быть заменены специальными или текст с ними лежать в разделе CDATA. Точно не знаю, надо смотреть спецификации. В моей практике такое просто не встречалось. Встречались кавычки, < и > , а перевода строки небыло ... |
| 09.06.2003, 09:50:18 |
Артем1Методы org.w3c.dom.Documen: getElementById(java.lang.String elementId) Returns the Element whose ID is given by elementId. ^^ вот это вот не желает работать в sdk1.6 ни в какую(( <list ID="list"> <services ID="srvs"> <service ID="s1" name="A" state="yellow"> <host ID ="h1" name="A" state="red"> <application id="a1" name="A" state="good"> </application> </host> .... ^^^ так id шники задаются... прям не знаю, чего делать. в js этот метод работает на каждом шагу, а в java какая-то ерунда... Подскажите плз, если кто сталкивался... ... |
| 19.01.2007, 20:57:02 |
Nuzhno pisat' shemu 4toby getElementById("cvxvc") rabotal ... |
| 19.01.2007, 21:17:45 |
РаботникЕсть дерево.Знаю наименование узла. Как перейти на этот узел. т.е получить ссылку на него. Обходить все дерево не охота. Нет ли функции такой? XPath спасёт вас. ... |
| 19.01.2007, 22:09:52 |
TomasoNuzhno pisat' shemu 4toby getElementById("cvxvc") rabotal Большое cпасибо за ответ. А нельзя ли чуть поподробнее, что именно в схеме нужно указать про id, чтобы он воспринимался как id элемента? И каким образом надо подключить схему? <list xmlns xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instatce" xsi:noNamespaceSchemaLocation = "schema.xsd"> в корневом элементе будет достаточно, или нужно проделывать манипуляции с анализатором? ... |
| 22.01.2007, 14:34:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146878]: |
49ms |
73ms |
| others: | 300ms |
| total: | 492ms |
