Количество строк в ResultSet?
Собственно как можно узнать колличество строк выбранные по запросу? Например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.01.2007, 16:19:16 |
rset.getRow() ... |
| 22.01.2007, 16:33:32 |
Собственно, никак. Вариант - включить транзакцию - уровень SERIALIZABLE - выполнить запрос, где вместо перечня выбираемых полей указать count(*), ну а затем сделать собственно запрос. Либо, открыв ResultSet, сохранять данные во внутреннюю структуру и читать их до конца. ... |
| 22.01.2007, 16:38:08 |
Dremmmmrset.getRow() Этот метод возвращает номер текущей строки, начиная с 1, а не общее количество. ... |
| 22.01.2007, 16:39:30 |
Зашедший Dremmmmrset.getRow() Этот метод возвращает номер текущей строки, начиная с 1, а не общее количество. rset.afterLast() rset.getRow() должно прокатить ... |
| 22.01.2007, 17:03:34 |
Dremmmm Зашедший Dremmmmrset.getRow() Этот метод возвращает номер текущей строки, начиная с 1, а не общее количество. rset.afterLast() rset.getRow() должно прокатить Некоторые JDBC-драйвера не поддерживают двунаправленного хождения по набору. То есть в конец - запросто, а обратно - никак. И придется второй раз делать выборку. Поэтому лучше не рисковать и сделать универсальное решение - либо предварительно делать запрос на количество строк, либо ходить по набору с сохранением во внутренние структуры. Имхо так :) ... |
| 22.01.2007, 17:21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146875]: |
40ms |
47ms |
| others: | 276ms |
| total: | 424ms |
