Struts и русские буквы
Подскажите, можно ли храня сообщения в Struts в ApplicationResource_ru.properties не в UTF-8, а в Cp1251, выводить их по-русски, а не ввиде ??? ? Если их хранить в UTF-8, не очень удобно их просматривать и редактировать. ... |
| 31.01.2005, 18:18:49 |
Можно попробовать сменить кодировку строки: Код: plaintext ... |
| 31.01.2005, 18:46:01 |
EvgeneПодскажите, можно ли храня сообщения в Struts в ApplicationResource_ru.properties не в UTF-8, а в Cp1251, выводить их по-русски, а не ввиде ??? ? Если их хранить в UTF-8, не очень удобно их просматривать и редактировать. Я так понимаю сообщения ты выводишь в JSP. Тогда просто добавть в начале страницы <%@ page contentType='text/html; charset=windows-1251' %> ... |
| 01.02.2005, 10:09:19 |
У меня нет проблем с выводом русского текста на jsp - страничку как таковой, вставив в начало странички Код: plaintext Но есть проблемы вывода русского текста jsp - страничку из файла ресурсов . Хочется, настроив приложение, выводить русские сообщения из файла ресурсов, настроив только web.xml и struts-config.xml. Возможно ли это? ... |
| 01.02.2005, 11:18:10 |
На сколько я помню (если не прав - пусть меня поправят), все символы не входящие в латинский алфавит должны прописываться в файлах ресурсов в hex формате. ... |
| 02.02.2005, 16:25:07 |
EvgeneПодскажите, можно ли храня сообщения в Struts в ApplicationResource_ru.properties не в UTF-8, а в Cp1251, выводить их по-русски, а не ввиде ??? ? Если их хранить в UTF-8, не очень удобно их просматривать и редактировать. Есть хитрая мысль хранить cp1251-вариант отдельно, а при каждом изменении преобразовывать его в UTF-8 через native2ascii. И овцы целы и волки пообедали. ;) ... |
| 03.02.2005, 09:24:13 |
fynda EvgeneПодскажите, можно ли храня сообщения в Struts в ApplicationResource_ru.properties не в UTF-8, а в Cp1251, выводить их по-русски, а не ввиде ??? ? Если их хранить в UTF-8, не очень удобно их просматривать и редактировать. Есть хитрая мысль хранить cp1251-вариант отдельно, а при каждом изменении преобразовывать его в UTF-8 через native2ascii. И овцы целы и волки пообедали. ;) А попроще метода нету? ... |
| 26.01.2007, 16:49:06 |
А зачем проще, это же можно автоматизировать ant-ом, у него соответствующий таск есть, при каждом билде проперти будут перегенериться... ... |
| 26.01.2007, 19:09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146824]: |
51ms |
73ms |
| others: | 294ms |
| total: | 500ms |
