Разборки с hibernate - many-to-one
Пытаюсь сделать простой мапинг many-to-one, а не получается. Вроде все делаю по их референсу. Две таблицы, адрес и улица, на одной улице много адресов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. insert в обе таблицы работают, one-to-many используя Set тоже работает, а вот many-to-one ни в какую. Если раскоментировать тот мапинг, то выдает вот такую ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Замучался, помогите пожалуйста. ... |
| 28.01.2007, 15:29:51 |
Видимо, проблема в том, что для двусторонних отношений надо один конец указывать с параметром inverse="true" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.01.2007, 15:55:22 |
читал, пробовал, не спасает пробовал коментировать мапинг one-to-many, не спасает =(( ... |
| 28.01.2007, 16:01:23 |
имхо, в стэктрэйсе однако большая сила Код: plaintext 1. ... |
| 29.01.2007, 09:30:14 |
только не понятно какой класс не может найти. beans.entity.Street ? вроде всё правильно, вот к нему такой же путь в мапинге, который работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.01.2007, 12:06:35 |
в classpath'e видимо отсутствует он .... ... |
| 29.01.2007, 13:16:56 |
exppв classpath'e видимо отсутствует он .... есть он в класпасе, ведь если коментирую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то инсерты проходят как в одну таблицу так и в другую ... |
| 29.01.2007, 15:52:16 |
any help ? :( ... |
| 29.01.2007, 22:59:08 |
понял где ошибка ... может кому то будет интересно : нельзя одновременно мапить в Child'e parent_id -> Long parentID и many-to-one -> Parent parent ... |
| 30.01.2007, 16:00:33 |
hibernate - many-to-oneпонял где ошибка ... может кому то будет интересно : нельзя одновременно мапить в Child'e parent_id -> Long parentID и many-to-one -> Parent parent На самом деле можно, если update="false" insert="false" поставить у ParentId. свойство будет только для чтения... иногда полезно :) ... |
| 30.01.2007, 16:40:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146790]: |
23ms |
55ms |
57ms |
| others: | 288ms |
| total: | 486ms |
