ant и кирилица
Привет. В Idea 5.1 есть встроенный ant. Можно ли в нем использовать кирилицу? Вот пример: <property name="dist" value="X:/Дима/dist" /> На это пишет ошибку: Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequence. Нужно использовать именно этот каталог... Что делать? ... |
| 02.02.2007, 12:57:22 |
ant и кирилица
Каким образом это сделать? ... |
| 02.02.2007, 15:36:18 |
ant и кирилица
файл в какой кодировке сохранен? ... |
| 02.02.2007, 15:39:01 |
ant и кирилица
в какой именно не знаю, но его сохранила сама идея... ... |
| 02.02.2007, 15:44:29 |
ant и кирилица
а в настройках идеи file encoding какой стоит? ... |
| 02.02.2007, 15:46:13 |
ant и кирилица
тока не пинайте, а в каком разделе настроек это находится? ... |
| 02.02.2007, 15:54:24 |
ant и кирилица
File -> Settings -> General. в левой части посередине. по сабжу. поставьте edit++ (win) или kate (lin) и сохраните в нужной кодировке. оба умеют указывать в чем хранить. ... |
| 02.02.2007, 15:56:21 |
ant и кирилица
Большое спасибо. только edit++ нет, стоял System default и можно поставить UTF-8. Может так и сделать? ... |
| 02.02.2007, 16:05:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146765]: |
47ms |
64ms |
| others: | 290ms |
| total: | 468ms |
