mysql + java
У меня такая проблема , не могу подключится к mysql. Ситуация такая установил C:\jdk1.6.0\mysql-connector-java-5.0.4 в classpath. вот маленькая программа Модератор: Используйте кнопку SRC для форматирования выделенного текста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.01.2007, 16:48:13 |
mysql + java
Надо не org.gjt.mm.mysql.Driver, а com.mysql.jdbc.Driver. И коннектор надо ложить в Томкат common/lib и server/lib, и Java RE lib/ext. Ну и еще в WEB-INF/lib. У меня так пошло. ... |
| 28.01.2007, 15:01:11 |
mysql + java
WEB-INF/lib вполне достаточно. ... |
| 28.01.2007, 15:31:15 |
mysql + java
LeonidvWEB-INF/lib вполне достаточно. О! Сэнкс! ... |
| 28.01.2007, 16:34:26 |
mysql + java
Thank you, preobrazoval nemnojko vsjo poluchilos Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 30.01.2007, 18:33:32 |
mysql + java
интересно было узнать как бы выглядело это на JSP странице ? :) ... |
| 30.01.2007, 19:11:09 |
mysql + java
Убери Public class i public void main, смени import на <%import ..., остальное так и будет. ... |
| 30.01.2007, 21:42:36 |
mysql + java
Проблема такая , не могу сделать инсерт String name = request.getParameter(name); получаю name с другой страницы но никак не могу вложить его в таблицу, вообше нужно несколько реквестов вложить в таблицу, но никак не получается. Где же ошпибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 01.02.2007, 23:36:35 |
mysql + java
Хм.. как оно вообще работает. Заменить Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. далее, заменить Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. и попробывать еще раз. ... |
| 02.02.2007, 07:35:08 |
mysql + java
ArmenA Код: plaintext 1. Если передается несколько значений name в одном запросе, и нужен массив с их значениями, то Код: plaintext 1. Собственно, если параметр один, то и массив будет из одного элемента. А вообще, работа с БД в JSP - это очень дурной тон. ... |
| 02.02.2007, 09:34:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146755]: |
47ms |
74ms |
| others: | 306ms |
| total: | 510ms |
