Помогите с выборкой из БД
Привет всем! Есть такая маленькая проблема. Надо выбрать из БД Оракла из таблицы KLPREFIKS все записи, в которых значение поля равнялось бы тому значению, которое введет пользователь. Например, пользователь ввел неполное название улицы "садова", тогда надо найти все адреса, в которых есть вот это самое "садова". Вот селект, котоый я делаю: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Заранее спасибо. ... |
| 30.01.2007, 13:03:53 |
Код: plaintext Код: plaintext или Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 30.01.2007, 13:32:52 |
Получилось!)) Timm, вы меня спасли, огромное спасибо! ... |
| 30.01.2007, 13:55:28 |
Еще один вопрос из этой же оперы)). В запросе стоит: Код: plaintext Код: plaintext Выдает эксепшн "java.sql.SQLException: ORA-01722: неверное число"... Подскажите что-нибудь... ... |
| 31.01.2007, 17:32:19 |
Катя вы што? в запросе WHERE number = IN(?) должно быть што-то типа "aaaa","bbbb","cccc" вот и приведите ваш аррай лист к такому виду. ... |
| 31.01.2007, 17:56:11 |
Дополняя предыдущее сообщение... А Базе Данных поле number имеет тип VARCHAR2(15)... ... |
| 31.01.2007, 17:57:06 |
все равно ответ такойже ... |
| 31.01.2007, 18:46:18 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=407 http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=349462#3256365 либо insert в temp таблицу (например batch'ем) и Select из нее в IN (...) либо как уже сказали "in (a, b, c)" без биндов, но лучше так не делать. ... |
| 31.01.2007, 19:35:09 |
Ребята, я уже всех, наверно, достала своей недалекостью по этой теме, но я еще новичек, так что не бейте, плиз... Не выходит с ArrayList: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.02.2007, 11:42:34 |
Задебажьте Вашу строку c SQL, выведите куда-нибудь и посмотрите, что в ней не так. Ошибку вам выдает Оракл, проблема у Вас в синтаксисе SQL-запроса, который на Оракл улетает, а не в ява-коде. ... |
| 05.02.2007, 12:22:04 |
Аддед: ну и по тому, какой sql у вас формируется, будет видно, откуда ноги растут. ... |
| 05.02.2007, 12:23:39 |
Ekaterina Boykova... В общем, если кто-нибудь сможет помочь кодом, буду очень признательна... Так выше была сцылка на пример в ФАКе. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=407 ... |
| 05.02.2007, 12:28:58 |
Дело в том, Timm, что в строке Код: plaintext ... |
| 05.02.2007, 12:53:31 |
Можно ли как-то обойтись без ArrayDescriptor?... ... |
| 05.02.2007, 17:02:08 |
Ekaterina BoykovaМожно ли как-то обойтись без ArrayDescriptor?... Конечно можно. Написав Код: plaintext 1. ... |
| 05.02.2007, 17:18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146733]: |
23ms |
52ms |
92ms |
| others: | 333ms |
| total: | 569ms |
