Как импортировать сертификат в WebLogic?
Имеется SSL-enabled JDBC resource. Есть WebLogic, в котором настроен JNDI на этот ресурс и есть сертификат для обмена с тем самым JDBC ресурсом. При попытке коннекта к JNDI вываливается эксепшн: The application requester cannot establish the connection. (sun.security.validator.ValidatorException: No trusted certificate found) Сертификат импортирован в WebLogic вот так: MyServer->Configuration->Keystore & SSL. В поле Trusted certificates - полный путь к keystore, который создал путем импорта keytool'ом сертификата. Вообще, при добавлении сертификата он просит ещё и identity. Где его взять и для чего он нужен? ... |
| 06.02.2007, 14:11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146720]: |
62ms |
74ms |
| others: | 301ms |
| total: | 521ms |
