JSF: как получать апликашен парамеры
Апликашен (scope) парамеры , беруться в сервлете вот так: Код: plaintext Вопрос: как сделать тоже самое в PhaseListener на основании контекста? Думаю надо получить FacesServlet (и от него сделать тоже самое (смотрите выше), как от стандартного сервлета)?!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Или я капаю не в том направлении? ... |
| 07.02.2007, 14:17:40 |
Можно вот этот метод взять: /** Method returns String parameter or defalt value from session * @return String parameter value */ public static String getParameter(FacesContext fc, String name, String defaultValue) { String param = (String)fc.getExternalContext().getRequestParameterMap().get(name); if (param == null) { return defaultValue; } else { return param; } } ... |
| 07.02.2007, 18:57:12 |
привет Изя Шниперсон, Вообще-то я хучу брать апликашен скоп переменные, а не реквест... P.S. А зачем доставать мап, параметры можно сразу брать у реквеста :-) типа так: Код: plaintext 1. ... |
| 07.02.2007, 19:06:07 |
Можно по-разному решать одну и ту же задачу. Т.к. на вкус и цвет товарищей нет. ... |
| 07.02.2007, 19:48:58 |
swergпривет Изя Шниперсон, Вообще-то я хучу брать апликашен скоп переменные, а не реквест... P.S. А зачем доставать мап, параметры можно сразу брать у реквеста :-) типа так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Первый способ предпочтительнее, поскольку явный тип контекста (как и реквеста) не оговорен. В портале это будет PortletContext (и, соответственно, PortletRequest). ... |
| 07.02.2007, 23:59:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146708]: |
39ms |
74ms |
89ms |
| others: | 283ms |
| total: | 557ms |
