JSF компонент h:dataTable
Из таблицы БД пытаюсь вывести в h:dataTable данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В из таблицы выводятся поля "name" и "code" вылетает error: Error getting property 'rs' from bean of type demo.outdata Как надо прописать это "getting property" для 'rs' ? ... |
| 07.02.2007, 17:42:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2007, 18:42:56 |
Спасибо, теперь правда он ругается: The result set is closed. сейчас у меня так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Что еще надо сделать чтобы результат передать? ... |
| 08.02.2007, 09:32:57 |
такой крутой backing Bean видеть ещё не приходилось ... result это штука работающая в подключенном режиме. как варианты 1outdata - это list который сначала заполняется из result setа а потом передаётся на рисовку. 2 вместо resultsetа rowset 3.studio creator - платформа rave это прикольно. просто посмотрите как они публикуют select. удачи ... |
| 08.02.2007, 10:06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146706]: |
52ms |
67ms |
| others: | 297ms |
| total: | 496ms |
