память
java.lang.OutOfMemoryError Нашел инфу, если не хватает памяти то для JVM добавить память: -Xms<size> set initial Java heap size -Xmx<size> set maximum Java heap size ну ладно, а где его добавлять то? у меня при запуске программы с папки jBoss\...\deploy\example.jar вызывает такую фигню. jBoss работает с C:\j2sdk1.4.2_05 через JAVA_HOME как я понял мне теперь нужно в j2sdk1.4.2_05 увеличить память. Токо где и как? ... |
| 08.02.2007, 08:19:19 |
память
java -Xms512m -Xmx512m example запускаю прогу так. А если я хочу чтобы у VM память была всегда на 512 мб??? Где прописывать? ... |
| 08.02.2007, 08:26:01 |
память
JAVA_OPTS что это? и как его использовать? это наверное переменная для увелечения памяти? ... |
| 08.02.2007, 08:26:42 |
память
И еще у меня jBoss сам запускает проги при деплой. кароче я че то не врубаюсь :( ... |
| 08.02.2007, 08:28:03 |
память
В папке <jboss>/bin есть файл run (bat - для винды, sh - для *nix). В нем нужно найти переменную JAVA_OPTS, ну и соответственно добавить опции. ... |
| 08.02.2007, 08:35:42 |
память
11:04:07,812 ERROR [LogInterceptor] Unexpected Error in method: public abstract int ias_api.ias_api.PipePoint_Set(int,int,int,double,double,double,double,double ,double) throws java.rmi.RemoteException java.lang.OutOfMemoryError Вот такая вот ошибка на консоли jBoss :( ... |
| 08.02.2007, 08:41:09 |
память
Спасибо помогло. Смысл в том что при заливке данных на тысячи записей, я чатсо обращаюсь к одноу методу, там переменные обновляются и обнуляются. Но похоже сборщик мусоров не очень то ичистит памть. :( ... |
| 08.02.2007, 08:53:36 |
память
Опять вылезла ошибка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 08.02.2007, 09:21:03 |
память
а Код: plaintext ... |
| 08.02.2007, 09:55:04 |
память
может читканём фак по jdbc и проверим как закрываются result set и connection?? ... |
| 08.02.2007, 10:03:09 |
память
LiQuidСпасибо помогло. Смысл в том что при заливке данных на тысячи записей, я чатсо обращаюсь к одноу методу, там переменные обновляются и обнуляются. Но похоже сборщик мусоров не очень то ичистит памть. :( Классно. "Сборщик мусорОв". Гыыы. ... |
| 08.02.2007, 11:42:58 |
память
не объязательно закрывать. сам закроется в завершении по дефаулту. ... |
| 08.02.2007, 12:10:36 |
память
LiQuidне объязательно закрывать. сам закроется в завершении по дефаулту. Ню-ню. ... |
| 08.02.2007, 14:32:08 |
память
Blazkowicz LiQuidне объязательно закрывать. сам закроется в завершении по дефаулту. Ню-ню. А в чем-то он прав. После перезагрузки-то точно закроется :) ... |
| 08.02.2007, 15:11:55 |
память
Осталось написать небольшое решение, которое будет на автомате перегружать прогу вместе с JVM - и проблема решена =))) ... |
| 08.02.2007, 15:14:49 |
память
LiQuidне объязательно закрывать. сам закроется в завершении по дефаулту. Обязательно. В случае, если ты работаешь через пул (а все нормальные люди пул используют), метод Connection.close не закрывает соединение физически, а всего лишь метит его как свободное. При этом ни резалтсет, и стейтмент не закрываются. ... |
| 08.02.2007, 16:39:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146698]: |
65ms |
100ms |
| others: | 292ms |
| total: | 554ms |
