Авторизация на jsp
Здравствуйте. Вот схема моей авторизации прикреплена к посту. У меня два вопроса: 1. Все ли правильно? (Может ченить удалить, изменить, доавить.) 2. Есть класс - он работает с мускулом всякие добавление сессий, чистка, авторизация и тп., но где мне лучше написать саму схему в JSP- странице или создать метод в классе? P.S. Авторизацию пишу первый раз. ... |
| 02.02.2007, 14:17:25 |
Авторизация на jsp
для начала непонятно, где у вас начальное состояние :) ... |
| 02.02.2007, 14:22:59 |
Авторизация на jsp
JSP - только view никаких методов, .... Авторизацию проще сделайте на фильтре ... |
| 02.02.2007, 14:24:48 |
Авторизация на jsp
mysterioдля начала непонятно, где у вас начальное состояние :) Что вы имеете ввиду под начальным состоянием? Подробнее если можно... ... |
| 02.02.2007, 14:25:14 |
Авторизация на jsp
авторЧто вы имеете ввиду под начальным состоянием? Подробнее если можно... в алгоритмах обычно есть начало и канец ... |
| 02.02.2007, 14:42:30 |
Авторизация на jsp
Сессию надо ловить в фильтре. При загрузке jsp страницы, сессия создается автоматически. Я такую штуку писал в фильтре. Из фильтра дергал классы, отвечающие за авторизацию. Если авторизация прошла успешно, то в сессию ставится флаг. А далее фильтр разгребает запросы. ... |
| 02.02.2007, 14:43:50 |
Авторизация на jsp
ТимоН авторЧто вы имеете ввиду под начальным состоянием? Подробнее если можно... в алгоритмах обычно есть начало и канец Начало: пользователь зашел на страницу, если для него нет сессии то она автоматически создется и пошло поехало как на рисунке (это я пробовал на jsp) Конец: загрузка страницы. ... |
| 02.02.2007, 14:50:36 |
Авторизация на jsp
Acegi Security посмотрите ... |
| 02.02.2007, 14:52:58 |
Авторизация на jsp
Если есть сессия естественно она обновляется в базе users_online. ... |
| 02.02.2007, 14:54:32 |
Авторизация на jsp
AnarionСессию надо ловить в фильтре. При загрузке jsp страницы, сессия создается автоматически. Я такую штуку писал в фильтре. Из фильтра дергал классы, отвечающие за авторизацию. Если авторизация прошла успешно, то в сессию ставится флаг. А далее фильтр разгребает запросы. Подскажите книгу по фильтрам в java, в нете почти ничего нет. ... |
| 02.02.2007, 15:02:26 |
Авторизация на jsp
http://javaboutique.internet.com/tutorials/Servlet_Filters/ ... |
| 02.02.2007, 15:09:49 |
Авторизация на jsp
авторПодскажите книгу по фильтрам в java, в нете почти ничего нет Тынц А вобще, этот тынц никто не отменял ... |
| 02.02.2007, 17:44:22 |
Авторизация на jsp
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 09.02.2007, 12:31:12 |
Авторизация на jsp
Что нужно написать в web.xml что бы фильтр запускался только для тех файлов, которые я хочу, а не для всех? ... |
| 09.02.2007, 13:05:12 |
Авторизация на jsp
Спасибо все заработало! :) ... |
| 09.02.2007, 13:40:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146688]: |
28ms |
39ms |
97ms |
| others: | 337ms |
| total: | 574ms |
