Hibernate и SET IDENTITY_INSERT Table ON
Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с проблемой при записи Id? .................................. Session session = ServiceLocator.getHibernateSession(); session.connection().createStatement().executeUpdate("SET IDENTITY_INSERT user_licenses ON"); session.save(dto); .................................. Бросает Caused by: java.sql.SQLException: Explicit value must be specified for identity column in table 'user_licenses' when IDENTITY_INSERT is set to ON. ... |
| 08.02.2007, 17:40:25 |
ну так... если вы установили SET IDENTITY_INSERT ... ON то СУБД от вас ждет этих самых вставляемых значений... Hibernate же об этом не знает и, наоборот, ждет что эти значения предоставит сервер... Главный вопрос - зачем вам понадобился SET IDENTITY_INSERT user_licenses ON ? ... |
| 09.02.2007, 09:27:20 |
Дело в том, что мне нужно, чтобы я выставлял id сам, а не SQL - это делал за меня. Меня интересует вопрос, вот может Hibernate такое позволить. ... |
| 09.02.2007, 16:51:49 |
VitalikonДело в том, что мне нужно, чтобы я выставлял id сам, а не SQL - это делал за меня. Меня интересует вопрос, вот может Hibernate такое позволить. Конечно же может. Смотри варианты настройки ID. Например: <id name="id" column="CON_PEND_ITEMS_ID"> ....<generator class="com.bossdev.archway.model.TriggerGenerator"> ...........<param name="sequence">seq_con_pend_items_id</param> ....</generator> </id> ... |
| 09.02.2007, 17:35:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146686]: |
31ms |
76ms |
25ms |
96ms |
| others: | 347ms |
| total: | 631ms |
