Сборка EAR
Подскажите плз чайнику куда рыть. Задача такая: есть J2EE приложение, разработанное на WebSphere. Нужно написать такой bat-файл, чтобы он из исходников собирал полноценный EAR на другом компе, где стоит только голый JDK. Заранее спасибо. ... |
| 14.02.2007, 11:57:34 |
Сборка EAR
Ну а без Анта как-нибудь? ... |
| 14.02.2007, 13:21:32 |
Сборка EAR
Если есть готовые XML-дескрипторы, то сборка в EAR сводится к компиляции исходников (javac) и их архивации совместно с XML-дескипторами с помощью утилиты jar, входящей в JDK ... |
| 14.02.2007, 13:50:45 |
Сборка EAR
KachalovЕсли есть готовые XML-дескрипторы, то сборка в EAR сводится к компиляции исходников (javac) и их архивации совместно с XML-дескипторами с помощью утилиты jar, входящей в JDK Дескрипторы есть. Спасибо. ... |
| 14.02.2007, 13:53:44 |
Сборка EAR
- забыл сказать, что для компиляции понадобятся библиотеки, задействованные при написании кода (они в JDK не входят) и могут появится проблемы с генерацией стабов для клиента (обычно они генерируются в процессе развертывания приложения в сервере приложений). ... |
| 14.02.2007, 15:02:08 |
Сборка EAR
Kachalov- забыл сказать, что для компиляции понадобятся библиотеки, задействованные при написании кода (они в JDK не входят) и могут появится проблемы с генерацией стабов для клиента (обычно они генерируются в процессе развертывания приложения в сервере приложений). Насчет библиотек уже понял, придется тащить с собой некоторые IBM-овские jar-ы. А что касается генерации стабов -- нельзя ли поподробнее? ... |
| 14.02.2007, 15:10:49 |
Сборка EAR
Tyo, покажи список этих библиотеки? ... |
| 14.02.2007, 15:47:20 |
Сборка EAR
TyoА что касается генерации стабов -- нельзя ли поподробнее? Stubs (заглушки) нужны для удаленных клиентов соединяющихся по RMI с сервером приложений и удаленно вызывающих методы EJB-компонентов. ... |
| 14.02.2007, 15:56:30 |
Сборка EAR
Kachalov TyoА что касается генерации стабов -- нельзя ли поподробнее? Stubs (заглушки) нужны для удаленных клиентов соединяющихся по RMI с сервером приложений и удаленно вызывающих методы EJB-компонентов. Для удаленного клиента стабы не нужны. ... |
| 14.02.2007, 16:08:04 |
Сборка EAR
TimmДля удаленного клиента стабы не нужны. - а "кто" нужны, если речь идет о соединении удаленного клиента с сервером приложений через RMI? ... |
| 14.02.2007, 16:23:22 |
Сборка EAR
ksm80Tyo, покажи список этих библиотеки? ecutils.jar ejbcontainer.jar ejbcontainerImpl.jar ras.jar ejbportable.jar ... |
| 14.02.2007, 18:20:38 |
Сборка EAR
KachalovЕсли есть готовые XML-дескрипторы, то сборка в EAR сводится к компиляции исходников (javac) и их архивации совместно с XML-дескипторами с помощью утилиты jar, входящей в JDK Собственно, не подкините пример команды jar с опциями сборки ear-ков и war-ков, а то в доках/гугле как-то не густо насчет этого... ... |
| 15.02.2007, 11:40:27 |
Сборка EAR
ddockerСобственно, не подкините пример команды jar с опциями сборки ear-ков и war-ков, а то в доках/гугле как-то не густо насчет этого... - а нету никаких специальных опций. EAR и WAR архивы это всего лишь JAR архивы с другим расширением и использование утилиты jar при создании таких архивов ничем не отличается от ее обычного использования ( тынц ). Т. е. если необходимо "вручную" создать WAR архив (что при наличии IDE не имеет особого смысла) в консоли выполняем следующую комманду: Код: plaintext 1. ... |
| 15.02.2007, 13:03:09 |
Сборка EAR
Kachalovа нету никаких специальных опций. EAR и WAR архивы это всего лишь JAR архивы с другим расширением и использование утилиты jar при создании таких архивов ничем не отличается от ее обычного использования ... создавать XML-дескрипторы к EJB-компонентам "вручную" это (IMHO) титанический труд (в отличии от ручного создания web.xml для web-приложения). +10 ЗЫ Можно из интереса посмотреть Manually Creating a Simple Web ARchive (WAR) File . Варник собрать руками можно без особых проблем, а вот с EJB придется мучаться... Так что лучше всего таки ant. ... |
| 15.02.2007, 13:13:28 |
Сборка EAR
Kachalovсоздавать XML-дескрипторы к EJB-компонентам "вручную" это (IMHO) титанический труд Для этого xdoclet можно использовать (EJB3 пока не везде живут) ... |
| 15.02.2007, 13:18:40 |
Сборка EAR
zalexaka Kachalovсоздавать XML-дескрипторы к EJB-компонентам "вручную" это (IMHO) титанический труд Для этого xdoclet можно использовать (EJB3 пока не везде живут) - если не лень, то можно все что угодно :) Когда я изучал EJB 2.0 - создавал все дескрипторы вручную (тогда это еще было реально), но теперь стараюсь пользоваться визуальными инструментами ;) Если человеку хочется поковыряться в консоли, то в том же EE SDK есть невизуальные инструменты сборки EAR-приложений. ... |
| 15.02.2007, 13:58:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146632]: |
26ms |
49ms |
111ms |
| others: | 328ms |
| total: | 587ms |
