NetBeans как динамически создавать Swing объекты?
Прошу прощения, за возможно ламерский вопрос. Я в java совсем недавно. В общем, совсем тестовая задача, есть JFrame, на нем JPanel – это все сделано с помощью мыши. И теперь, нужно к примеру, воткнуть вручную на панель кнопку. Прям в конструкторе пишем Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.02.2007, 18:20:02 |
Собственно, если не пользоваться визуальным редактором форм, так сказать - все вручную, то все получается на ура. Но нужно быстро наваять несколько формочек, достаточно простых по функционалу, и хочется воспользоваться преимуществами IDE. ... |
| 15.02.2007, 19:26:58 |
Ty razberis' s LayoutManager na paneli. Skoree vsego tam u tebia BorderLayout i knopki ne vidno. ... |
| 16.02.2007, 07:28:32 |
to kdanylo Спасибо большое… разобрался… Там дело действительно в Layout… Он там в коде генерит использование какоког либо менеджера компоновки, как от него избавиться пока не понял. Но смысл заключается в том, что если династически размещать какой либо графический объект на панелях, которые были созданы с помощью дизайнера, то вновь созданному объекту нужно указать размер, ну например btn.setBounds(10,10,20,20); ... |
| 16.02.2007, 11:45:34 |
Блин. Не занимайтесь извращениями=) Если без написания кода в ручную не обойтись, то делайте отдельный компонент, а протом уже через дизайнер добавляйте его на форму. Иначе поимеете кучу проблем. ... |
| 16.02.2007, 21:21:36 |
jusioБлин. Не занимайтесь извращениями=) Если без написания кода в ручную не обойтись, то делайте отдельный компонент, а протом уже через дизайнер добавляйте его на форму. Иначе поимеете кучу проблем. Это каких же проблем? ... |
| 20.02.2007, 15:30:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146593]: |
53ms |
66ms |
| others: | 272ms |
| total: | 471ms |
