model-driven JSF
я в осадке... помогайте! Задача: надо выводить результат в <t:dataTable/>, и можно было б обойтить без model-driven, но тк кол-во столбцов в результате заранее не известно, приходится делать программную генерацию. сделал, как сказано на http://wiki.apache.org/myfaces/Programmatic , нифига не получилось. То есть компонент создается из геттера, но мне нужно другое. Надо, чтобы была кнопка, по нажатию которой (то есть action или actionListener) происходит выборка из базы, и в action или actionListener методе бина создавался с нуля какой-то компонент. Так вот первый пример http://wiki.apache.org/myfaces/Programmatic пашет, второй - в упор нет. Уже в лепешку разбился. Как заполнился компонент изначально геттером, так и висит - присваивай\не присваивай к ссылке новый объект - ничего не получается. Или есть <t:dataTable/> с переменным числом столбцов - как-нибудь из бина заполнить?? Кто-нибудь работал с model-driven JSF? дайте ссылок, а лучше кусок рабочего кода.. спасибо. ... |
| 19.02.2007, 16:25:54 |
model-driven JSF
nonsense_nameя в осадке... помогайте! Задача: надо выводить результат в <t:dataTable/>, и можно было б обойтить без model-driven, но тк кол-во столбцов в результате заранее не известно, приходится делать программную генерацию. его кода.. спасибо. Могу посоветовать сделать таблицу с максимальным числом солбцов N. А при отображении данных - отображать только нужное чисто а у остальных делать параметр отображения - ложь. rendered={false} ... |
| 19.02.2007, 20:00:22 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA22]: |
36ms |
60ms |
| others: | 2533ms |
| total: | 2781ms |
