Консоль и Клава
Такой вопросец. Запускаю апликуху в консоле. Она кой-чего делает, а потом спрашивает типа Код: plaintext 1. Все вроде просто, кроме одного - все буффера, которые работают с клавой, требують 'Enter' Типа Y 'Enter' или N 'Enter'. А можно без 'Enter'? Поиск в инете ничего путного не дал ... ... |
| 15.02.2007, 18:19:35 |
Консоль и Клава
Ну и што? Значит низя! Что и ожидалось. ... |
| 21.02.2007, 19:00:59 |
Консоль и Клава
"Тихо сам с собою я веду беседу..." В чем суть вопроса-то? Как считывание с консоли реализовано так оно и работает. Надо ждать символа Enter - ждет. Не надо - вычитывает каждый ввод. ... |
| 21.02.2007, 19:41:03 |
Консоль и Клава
Суть вопроса в том, что человек хочет узнать - как сделать, чтобы ентер не нужен был. ... |
| 21.02.2007, 19:42:20 |
Консоль и Клава
Blazkowicz"Тихо сам с собою я веду беседу..." . Ну вот уже и не "сам с собою ..." Blazkowicz В чем суть вопроса-то? Как считывание с консоли реализовано так оно и работает. Надо ждать символа Enter - ждет. Не надо - вычитывает каждый ввод. Выделено мною :) Дык как сделать, чтоб не ждало то, умненький Вы наш ...? ... |
| 22.02.2007, 02:23:48 |
Консоль и Клава
Посимвольно стандартная консоль Явы работать не умеет, только после нажатия "педали Ентер". Есть всякие сторонние библиотеки, которые это дело обходят, эмулируя консоль с помощью Свинга, например. ... |
| 22.02.2007, 16:18:05 |
Консоль и Клава
Blazkowicz В чем суть вопроса-то? Как считывание с консоли реализовано так оно и работает. Надо ждать символа Enter - ждет. Не надо - вычитывает каждый ввод. Выделено мною :) Дык как сделать, чтоб не ждало то, умненький Вы наш ...?[/quot] Бляха-муха, мне казалось они пофиксили это в java.io.Console. Оказалось нет. Тогда выход один. Забахать какую-нить нормальную консоль, например на сях. И запускать ешё через Runtime.exec. Яву запускать через javaw, а потом вылуплять другую консоль. ... |
| 22.02.2007, 18:01:56 |
Консоль и Клава
ЗашедшийПосимвольно стандартная консоль Явы работать не умеет, только после нажатия "педали Ентер". Есть всякие сторонние библиотеки, которые это дело обходят, эмулируя консоль с помощью Свинга, например. Ну вот и все встало на места ... Blazkowicz... Тогда выход один. Забахать какую-нить нормальную консоль, например на сях... Не выход, хотя мысль оригинальная! Это было в тесте при устройстве на работу. Но видно этот тест еще те дундуки составляли! Сделал с "Enter" и отослал. Прокатило. Потом решил, дай таки проверю и спросил сдеся. Видать, так оно и есть ... ... |
| 22.02.2007, 19:54:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146562]: |
31ms |
67ms |
27ms |
99ms |
| others: | 291ms |
| total: | 573ms |
