Eclipse vs NetBeans
Нет, нет... мы не будем обсуждать кто из них круче. Просто один маленький вопросец... NetBeans при создании JAR файла для Java Application делает в каталоге проекта папочку DISRT, а в ней LIB, куда копирует все необходимые библиотеки и в файле MANIFEST вписывает ссылочку на них CLASS-PATH. Можно ли такому же фокусу обучить Eclipse? ... |
| 27.02.2007, 10:16:21 |
Eclipse vs NetBeans
Ant не смотрел за 15 минут изучения сделаешь ... |
| 27.02.2007, 11:14:04 |
Eclipse vs NetBeans
Клик правой на проекте -> Export -> Java -> Jar файл -> далее выберешь что включить в jar и путь к нему (можно выбрать любой каталог: distr например) далее можно манифест создать и подписать вроде, вообщем полный набор. визард очень удобный. Главная фишка можно записать файл .jardesc в котором будут записаны установки визарда и его можно будет запускать из Eclipse по меню create jar. ... |
| 27.02.2007, 11:58:31 |
Eclipse vs NetBeans
anton_evaneAnt не смотрел за 15 минут изучения сделаешь Я понимаю что что-то можно в ANT нахимичить, только не пойму как это Эклипсу потом подсунуть. Или так и запускать его всю жизнь батником из командной строки? И где-то от него должно быть что-то вроде config.xml - в Eclipse не нашел... :(( Может где-то почитать чего есть про это? ... |
| 27.02.2007, 13:31:48 |
Eclipse vs NetBeans
Nevolin AlexandrКлик правой на проекте -> Export -> Java -> Jar файл -> далее выберешь что включить в jar и путь к нему (можно выбрать любой каталог: distr например) далее можно манифест создать и подписать вроде, вообщем полный набор. визард очень удобный. Главная фишка можно записать файл .jardesc в котором будут записаны установки визарда и его можно будет запускать из Eclipse по меню create jar. Может быть я не правильно вопрос задал, извиняюсь за введение в заблуждение. Дело в том, что как сделать JAR в Эклипсе я знаю. Но как в манифесте этого JAR указать CLASS-PATH? Дело в том, что манифест создаётся автоматически (или не создаётся, в зависимости от выбора), но что будет в этом манифесте Эклипс решает сам. Или всё-же можно ему как-то подсказать? ... |
| 27.02.2007, 13:37:32 |
Eclipse vs NetBeans
Совсем на вопрос не отвечу, а про Ant скажу. В Eclipse есть специальная панелька, которая содержит build-файлы и позволяет их выполнять. ... |
| 27.02.2007, 15:21:35 |
Eclipse vs NetBeans
LeonidvСовсем на вопрос не отвечу, а про Ant скажу. В Eclipse есть специальная панелька, которая содержит build-файлы и позволяет их выполнять. Только эти файлы сначала надо создать. А процесс их создания, оказывается совсем не интуитивный - сам бы ни за что не догадался бы... Спасибо бескрайним просторам интернета, вот что нашел Eclipse облегчает работу с редактором Ant ... типа "всё круто" ... |
| 28.02.2007, 14:14:47 |
Eclipse vs NetBeans
ОФФТОПИК... А расскажите мне... А в Eclipse вообще есть визуальный редактор Swing как в NetBeans ? Или я просто никак его найти не могу? ... |
| 28.02.2007, 16:01:56 |
Eclipse vs NetBeans
BusyMan пишет: > А расскажите мне... А в Eclipse вообще есть визуальный редактор Swing > как в NetBeans ? Или я просто никак его найти не могу? Есть. Но: - Доктор, я буду жить? - Да, но Вам не понравится... -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2007, 16:31:57 |
Eclipse vs NetBeans
GKS_Samara - Да, но Вам не понравится... Т.е. там криво да?) ... |
| 28.02.2007, 17:46:13 |
Eclipse vs NetBeans
У NetBeans очень приятный ГИП-построитель. У Eclipse больше понравился Jigloo. Хотя я предпочитаю руками делать. ... |
| 28.02.2007, 23:48:36 |
Eclipse vs NetBeans
BusyMan пишет: > - Да, но Вам не понравится... > > Т.е. там криво да?) Очень мало средств управления размещением (или не нашёл?). Проще ручками. Я сначала рисовал гуй через JDeveloper, после чего осмысливал результат и писал тот же самое ручками (чтобы разобраться со swing'ом). Теперь сразу руками- нарисовал обёрток к GridBagLayout и черезвычаёно легко получается правильный интерфейс. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.03.2007, 08:04:36 |
Eclipse vs NetBeans
BusyManОФФТОПИК... А расскажите мне... А в Eclipse вообще есть визуальный редактор Swing как в NetBeans ? Или я просто никак его найти не могу? В виде плагина Visual Editor (VE) . Есть и альтернативные варианты. ... |
| 01.03.2007, 10:55:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146522]: |
23ms |
38ms |
73ms |
| others: | 279ms |
| total: | 468ms |
