Средство ORM c генерацие классов сущн по ResultSet, есть такие?
Средство ORM c генерацие классов сущностей по ResultSet, есть такие? Нужно для более автоматизированной реализации веб сервиса, чтобы самому не писать классы сущности, или схемы БД... ... |
| 01.03.2007, 09:24:05 |
это у тебя адская смесь получится тогда чистых sql запросов, которые гоняются напрямую через JDBC, и какой то надстройки из ORM Используй сразу hibernate вообщем. ... |
| 01.03.2007, 10:50:50 |
iBatis ... |
| 01.03.2007, 11:11:53 |
так нибернете или батис? ... |
| 01.03.2007, 11:49:46 |
Если ResultSet нужен что никуда без него, то смотри в наборе Jakarta Commons. Были утилиты чтобы ResultSet сразу в бины загонять. Мне кажется что есть подобное и в Spring утилитах для JDBC ... |
| 01.03.2007, 12:15:55 |
Не я могу и без релультсета, просто результат JDBC вызова хранилки ложился в генерируемый класс ... |
| 01.03.2007, 13:14:14 |
Вообще я делаю трансфер запросов к серверу БД (Sybase ASE 12.5), чтобы разношерсные клиенты написанные сторонними разработчиками, коннектились по единственно открытому порту и по протоколу https, и за ними был установлен дополнительный контроль на втором уровне (например что им можно вызывать), поэтому на втором уровне у нас ни какой обработке не предполагается, и я бы хотел более автоматизированно реализовать ... |
| 02.03.2007, 09:04:41 |
может им(клиентам разношерстным) содержимое ResultSet в xml отдавать в таком случае? ... |
| 02.03.2007, 09:27:32 |
Была мысль как решение в лоб, я заюзываю AXIS2 - он позволяет вроде гонять только явно серелизуемые объекты, я заюзал xstream - он реально генерит XML напоминающию содержимое ResultSet (кроме целевых данных, там еще куча всего), но восстановить объект на клиенте-java я так ис не смог, а потом как его восстанавливать на разношерстных клиентах? Реально у нас счас, точнее к нам пишут на шарпе? там полюбому придется писать ручной парсер выдирающий целевые данный... + дополнительный траффик хочется пофеншуйней;) ... |
| 02.03.2007, 10:09:13 |
А вообще для реализации данной задачи у мне нужно предусмотреть 1) Вызов чистого SQL - хранимых процедур с параметрами, название функции и параметры передает клиет 2) Возврат клиенту результата выполнения хранилки, благо в хранилках никогда не бывает нескольких возвращаемых результатов SELECT 3) Возврат клиенту исключений уровня сервера БД 4) Возврат клиенту исключений уровня JDBC ... |
| 02.03.2007, 11:41:47 |
По поводу передачи исключений, AXIS2 позволяет возбуждать исключения на сервисе и перехватывать их на клиенте, хотел бы вот узнать, для того чтобы их ловить клиент должен обязательно заюывать AXIS2 или это в SOAP предусмотрено, и вообще значит и на С++ и на С шапр можно будет поймать искючение и его обработать ... |
| 02.03.2007, 11:45:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=jcommander&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
90ms |
| others: | 584ms |
| total: | 838ms |
