JBuilder 2006 + J2ME, как добавить ресурс в HelloWorld?
Hi, All. Для очевидности примера взял HelloWorld из C:\Borland\JBuilder2006\samples\Mobile\MIDP\HelloWorld. Добавил Duke.png туда же, где и HelloWorldMidlet.java, HelloWorldForm.java. В HelloWorldForm.java внёс изменения: private void jbInit() throws Exception { // add the display string this.append(message); //* String icon = "Duke.png"; System.out.println("//--> " + icon); try { Image image = Image.createImage(icon); this.append(image); } catch (java.io.IOException e) { // just don't append the image. System.out.println("//--> " + e.toString()); } //*/ // register to receive notification for quit commands this.addCommand(new Command("Exit", Command.EXIT, 1)); } В проекте сделал Clean и Rebuild. Делаю Run: Running with storage root DefaultColorPhone Получаю, после Launch: //--> Duke.png //--> java.io.IOException что для Main class com.borland.jbuilder.samples.micro.helloworld.HelloWorldMidlet, что для HelloWorld.jad Execution completed. 750040 bytecodes executed 23 thread switches 743 classes in the system (including system classes) 4018 dynamic objects allocated (125056 bytes) 2 garbage collections (91936 bytes collected) Вопрос: Как правильно добавить этот ресурс в мидлет, чтобы этот Duke отобразился всё же??? Заранее Thanks. Alexander ... |
| 02.03.2007, 14:18:19 |
Код: plaintext ... |
| 02.03.2007, 20:58:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146497]: |
27ms |
53ms |
78ms |
| others: | 347ms |
| total: | 581ms |
