java + БД
Помогите плз... Может кто то дать пример или шаблон по такому вопросу: Есть БД Oracle надо написать приложение на n - потоков, в каждом потоке выполняется sql какой нибудь запрос к БД ... |
| 21.02.2007, 12:53:44 |
java + БД
Открыть два Connection'а и каждому дать по запросу, если я правильно понял вопрос. ... |
| 21.02.2007, 13:50:23 |
java + БД
а моджно кусок кода плз а то я не очень шарю? ... |
| 21.02.2007, 13:52:11 |
java + БД
пул соединений почитай ... |
| 21.02.2007, 18:35:13 |
java + БД
// Load the JDBC driver String driverName = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver"; Class.forName(driverName); // Create a connection to the database String serverName = "192.168.64.30"; String portNumber = "1521"; String sid = "DB2"; String url = "jdbc : oracle:thin:@ " + serverName + ":" + portNumber + ":" + sid; String username = "name"; String password = "pass"; connection = DriverManager.getConnection(url, username, password); вот есть кусок..... как тут переделать для пула????????? ... |
| 22.02.2007, 13:14:49 |
java + БД
Читайте теорию коннекш пулов. На lib.juga.ru есть статья как пул своими руками написать. ... |
| 22.02.2007, 13:19:12 |
java + БД
Ывот есть кусок..... как тут переделать для пула????????? Oracle® Database JDBC Developer's Guide and Reference 10g Release 2 23 Implicit Connection Caching Example 23-1 Using the Implicit Connection Cache http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/java.102/b14355/concache.htm#CACGHAIA ... |
| 22.02.2007, 14:50:42 |
java + БД
помогите замутить приложение для тестирования производительности пула соединений, используя библиотеку орагнизации пула коннектов от Oracle(oracle.jdbc.pool.OraclePooledConnection или что то в этом роде) для работы многопоточного приложения Java ... |
| 27.02.2007, 17:28:38 |
java + БД
Чем то твои метания по поводу пула похожи на вот эту тему: http://forum.juga.ru/showthread.php?s=905ac5962983b0a06e64fbb11687c612&threadid=14514 ... |
| 04.03.2007, 20:01:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146491]: |
64ms |
66ms |
| others: | 294ms |
| total: | 502ms |
