бд для приложения на Java
приложение на java, для pos-терминала, под линукс, необходимо подобрать бд из бесплатных, расширяемую подскажите ... |
| 02.03.2007, 13:39:27 |
коста пишет: > Автор: "коста" > приложение на java, для pos-терминала, под линукс, необходимо подобрать > бд из бесплатных, расширяемую Например firebird - http://ibase.ru/ -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.03.2007, 13:50:21 |
PostgreSQL, MySQL, Derby... ... |
| 02.03.2007, 14:03:14 |
еще, чтобы проще было переносить базу с ms sql server ... |
| 02.03.2007, 14:21:16 |
костаеще, чтобы проще было переносить базу с ms sql server Тогда надо смотреть в сторону Sybase - у них есть бесплатные версии. ... |
| 02.03.2007, 14:53:21 |
Зашедший костаеще, чтобы проще было переносить базу с ms sql server Тогда надо смотреть в сторону Sybase - у них есть бесплатные версии. Только тогда Sybase ASA и не най бог ASE... ;( А вообще чтобы выбрать БД нужно больше требований изложить ... |
| 03.03.2007, 01:00:15 |
funikovyuri А вообще чтобы выбрать БД нужно больше требований изложить 1. Кроссплатформенность 2. Бесплатность и свободное распостранение с коммерческим продуктом 3. Максимально легкий перевод с ms sql (таблицы, вьюхи, триггеры, хп, udf и т.д) - до перевода на новый сервер, приложение будет работать с существующим ms sql 4. Масштабируемость, кол - во пользователей 3 - 10, с возможностью увеличения 5. Высокая надежность (работа в составе розничной системы) 6. Минимальная поддержка и администрирование ... |
| 03.03.2007, 10:36:44 |
коста_ пишет: > 1. Кроссплатформенность Отпадает бесплатный вариант MS SQL. > 2. Бесплатность и свободное распостранение с коммерческим продуктом Отпадает MySQL. > 3. Максимально легкий перевод с ms sql (таблицы, вьюхи, триггеры, хп, > udf и т.д) Тут всё зависит от объёма кода и его замороченности. Что там с SyBase? > 4. Масштабируемость, кол - во пользователей 3 - 10, с возможностью > увеличения Это мелкая БД. > 5. Высокая надежность (работа в составе розничной системы) Да тут работает и с Access'ом- и проблемы только из-за кривости кассовых аппаратов... > 6. Минимальная поддержка и администрирование Про firebird- простота перевода относительно, надёжности много не бывает, а вот простота обслуживания, бесплатность - это пожалуйста. -- Алексей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.03.2007, 09:08:29 |
http://h2database.com/ ... |
| 05.03.2007, 13:54:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146484]: |
41ms |
80ms |
| others: | 293ms |
| total: | 501ms |
