Помогите понять простой код, поскольку на Java не разумею!
имеется код s="0x"+input.substr(i,2); out+=String.fromCharCode(new Number(s) ^ 77); насколько могу понять берется 2 символа, конкатенируется с "0x" далее идет преобразование Вопросы: ^77 - возведение в степень? и какой аналог Number и fromCharCode есть на VB, VBA? читаю справочник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. в общем понятно, только как ведет код после возведения в 77 степень? ... |
| 28.02.2007, 21:11:53 |
ето JavaScript а не JAva ... |
| 28.02.2007, 21:16:22 |
aDafето JavaScript а не JAva верно! но мне казалось между ними много общего может кто знает? не хочется плодить темы по пустякам! ... |
| 28.02.2007, 21:30:12 |
общее только приставка Java ... |
| 28.02.2007, 21:42:19 |
автори какой аналог Number и fromCharCode есть на VB, VBA? The Number type can represent both 32-bit integer and 64-bit floating-point values. автор ^77 - возведение в степень? нет - это XOR. Шифруется там у Вас что-то нехитрым таким способом ... |
| 01.03.2007, 04:57:52 |
Jartisan автори какой аналог Number и fromCharCode есть на VB, VBA? The Number type can represent both 32-bit integer and 64-bit floating-point values. автор ^77 - возведение в степень? нет - это XOR. Шифруется там у Вас что-то нехитрым таким способом Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 01.03.2007, 10:54:07 |
Dsdadaобщее только приставка Java это не так. Общего полно. ... |
| 06.03.2007, 17:43:28 |
ddocker Dsdadaобщее только приставка Java это не так. Общего полно. Prove it. ... |
| 06.03.2007, 18:56:33 |
ddocker Dsdadaобщее только приставка Java это не так. Общего полно. Не знаете - не лезьте, может за умного сойдете. ... |
| 06.03.2007, 19:24:48 |
ddocker Dsdadaобщее только приставка Java это не так. Общего полно. Семантическая общность в наименовании классов/объектов (и базовые конструкции похоже записываться). На C++ тоже похож, кстати. ... |
| 06.03.2007, 19:26:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dsdada&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
33ms |
54ms |
| others: | 634ms |
| total: | 838ms |
