Апплет не загружается
помогите люди добрые! В эксплорере 6 перестали запускаться апплеты. У меня стоит SDK 1.4.2_07. Использую эклипс и в нем же компилирую исходники. Причем мои скомпилированные файлы апплетов (.class) нормально запускаются на машине коллеги. Что делать? Что в настройках обозревателя эксплорера посмотреть? ... |
| 05.03.2007, 14:14:23 |
сервис->свойства->безопасность->[зона Интернет или интрасеть]->другой->Java VM ... |
| 05.03.2007, 16:00:07 |
Kachalovсервис->свойства->безопасность->[зона Интернет или интрасеть]->другой->Java VM Там все выставлено. ... |
| 06.03.2007, 05:58:45 |
324f4[quot Kachalov]сервис->свойства->безопасность->[зона Интернет или интрасеть]->другой->Java VM Выставлял "средняя безопасность" и "низкая безопасность". Все равно апплеты не запускаются.... ... |
| 06.03.2007, 06:02:39 |
Может в SDK что-то переустановить? ... |
| 06.03.2007, 08:43:52 |
324f4Может в SDK что-то переустановить? а может на консоль помотреть? ... |
| 06.03.2007, 10:00:44 |
am_sasa 324f4Может в SDK что-то переустановить? а может на консоль помотреть? Вот содержимое консоли: Java(TM) Plug-in: Version 1.4.2_07 Using JRE version 1.4.2_07 Java HotSpot(TM) Client VM User home directory = C:\Documents and Settings\Игорь Proxy Configuration: Manual Configuration Proxy: http=proxy.nikom.ru:3128,https=proxy.nikom.ru:3128,ftp=proxy.nikom.ru:3128,gopher=proxy.nikom.ru:3128 Proxy Overrides: proxy.nikom.ru:3128,*.tagil.ru,10.1.*,*.nikom.ru,*.ntmk.ru,<local> ---------------------------------------------------- c: clear console window f: finalize objects on finalization queue g: garbage collect h: display this help message l: dump classloader list m: print memory usage o: trigger logging p: reload proxy configuration q: hide console r: reload policy configuration s: dump system properties t: dump thread list v: dump thread stack x: clear classloader cache 0-5: set trace level to <n> ---------------------------------------------------- ... |
| 06.03.2007, 10:23:03 |
тада надо смотреть твой HTML c апплетом! ... |
| 06.03.2007, 10:25:44 |
am_sasaтада надо смотреть твой HTML c апплетом! На других машинах HTML с аплетом номано работает Не подскажешь чайнику, что такое User home directory (в вышеописанной ява-консоли) и где эта директория должна быть по умолчанию? Что-то меня на нее подозрения.. ... |
| 06.03.2007, 12:08:15 |
- а FF на том же компе пробовали? - может проблема в настройках прокси на этой машине? ... |
| 06.03.2007, 12:23:14 |
Kachalov- а FF на том же компе пробовали? - может проблема в настройках прокси на этой машине? FF - это что?) ... |
| 06.03.2007, 13:01:59 |
324f4FF - это что?) - это сокращенно FireFox ... |
| 06.03.2007, 13:56:00 |
Kachalov 324f4FF - это что?) - это сокращенно FireFox У меня интернет експлорер ... |
| 06.03.2007, 14:27:58 |
324f4У меня интернет експлорер - но в нем не работает апплет :) Поставьте FF, проверьте работает ли в нем, если на машине стоит JDK проверьте в appletviewer. Если апплет не работает в appletviewer значит проблема в сетевых настройках (скорее всего прокси настройки в JVM). ... |
| 06.03.2007, 15:18:11 |
Kachalov 324f4У меня интернет експлорер - но в нем не работает апплет :) Поставьте FF, проверьте работает ли в нем, если на машине стоит JDK проверьте в appletviewer. Если апплет не работает в appletviewer значит проблема в сетевых настройках (скорее всего прокси настройки в JVM). В апплетвьюере отлично работает. А что нужно посмотреть в прокси-настройках JVM? ... |
| 07.03.2007, 06:37:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146460]: |
39ms |
73ms |
| others: | 273ms |
| total: | 459ms |
