как побороть проблему с русской кодировкой в Linux Suse?
Всем привет! Работаю на Java 1.5.0.11, Tomcat 5.5.20 и Jetspeed 2.0 (Pluto как контейнер портлетов). Столкнулся с такой проблемой: если поставить URL encoding UTF-8 в административном интерфейсе Tomcat, то передача русских символов в параметрах корректно работает на Windows, но не работает на Linux Suse(Локаль в ней поставил ru_RU). При дефолтовой кодировке и для сервлетов все работает корректно везде. При попытке получить значение параметра через request.getParameter() получаю строку "???????". Попробовал перекодировать через getBytes(...) и new String(...) — не помогает. Дело в том, что эти знаки вопроса — все одинаковые символы с номером 69 , то есть перекодировать точно не получится. Таким образом есть проблема с кодировками при работе с контейнером портлетов , установленным под Linux. Из вариантов переписать /usr/java/jre1.5.0_11/lib/fontconfig.SuSE.properties.src , может быть есть варианты легче Подскажите, плиз, как побороть проблему с русской кодировкой в Linux Suse? Заранее благодарен за любую помощь! ... |
| 07.03.2007, 13:50:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146454]: |
25ms |
48ms |
71ms |
| others: | 330ms |
| total: | 540ms |
