Не могу установить внешний драйвер JDBC
Есть серверок работающий с протоколом XMPP - Tigase (Jabber) под Windows. В хелпе по установке коннекта с БД, есть строка: $ java -Djdbc.drivers=com.mysql.jdbc.Driver tigase.server.XMPPServer В результате работы ошибка: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: tigase/server/XMPPSer ver Подскажите, как правильно подгрузить драйвер jdbc? Пути внутри jar-архивов и реестр букв правильные. com.mysql.jdbc.Driver находится в libs/jdbc-mysql.jar tigase.server.XMPPServer находится в jar/tigase-server.jar CLASSPATH не установлено. --------------------------------------------------------- В хелпе по этому поводу написано: One more thing you need to do is to tell JVM which jdbc driver to use to connect to database. Depending on your MySQL and jdbc installation it might be: com.mysql.jdbc.Driver. To set is as database driver you have to set is a jdbc.drivers property value. Usually you do this by adding -D parameter to Java call: $ java -Djdbc.drivers=com.mysql.jdbc.Driver tigase.server.XMPPServer If you use tigase.sh script to run server you have to add -Djdbc.drivers=com.mysql.jdbc.Driver to startup script property file to JAVA_OPTIONS values. ... |
| 08.03.2007, 18:33:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146443]: |
44ms |
64ms |
| others: | 270ms |
| total: | 457ms |
