валидация в spring
На форме есть поле, в которое можно вводить только цифровые значение. Если кроме цифр юзер ввел другие сивмолы, то должна выдаватся месага ошибки(понятная юзеру). контроллер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Если ввести в поле нетолько цифры, то выдает сообщение ошибки: Код: plaintext 1. Вроде надо сделать свой класс от PropertyEditorSupport, но я невьеду толком, как правильно всё это замутить. Хелп ми плиз. ... |
| 07.03.2007, 14:06:12 |
валидация в spring
Посомтрите в стороно Validator'а. Метод (Object target, Errors errors), и далее ValidationUtils.rejectIfEmptyOrWhitespace( errors, "msg", "err_code", "msg" ); ... |
| 09.03.2007, 07:31:26 |
валидация в spring
Ну да,этот момент во всех примерах расписан. Только у меня поле необязательное для заполнения. Я вродебы понял как делать. Написал свой класс наследуемый от CustomNumberEditor и переопределил метод setAsText. И уже далее идем в класс реализующем интерфейс Validator в метод validate. ... |
| 09.03.2007, 11:12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146441]: |
31ms |
69ms |
88ms |
| others: | 321ms |
| total: | 592ms |
