Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Настройки программ
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Настройки программ
    #34381649
ГостЪ
Храню настройки программы в файлах properties.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
 static  {
     RESOURCEBUNDLE = ResourceBundle.getBundle("resources.MyProgram", Locale.getDefault());
     public  String getResourceString(String nm) {
        String str;
         try  {
            str = RESOURCEBUNDLE.getString(nm);
         catch  (MissingResourceException mre) {
            str =  null ;
         return  str;
     public  URL getResource(String key)
        String name = getResourceString(key);
         if  (name !=  null ) {
             return   this .getClass().getResource(name);
         return   null ;
Необходимо получать доступ к настройкам из разных классов, поэтому я создал отдельный класс со статик методами, все работает кроме getResource
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 public   class  Settings {
 private   static  ResourceBundle RESOURCEBUNDLE;
     public   static  setResourceBundle (ResourceBundle RES) {
         RES = RESOURCEBUNDLE;
     public   static  String getResourceString(String nm) {...}
     public   static  URL getResource(String key) { ???????????????  }
Настройки программ
    #34381659
Фотография andrushok
ГостЪ
Ну и что не работает то ... Ошибку в студию, пожалста.
Настройки программ
    #34381781
ГостЪ
В классе Settings :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
             return  RESOURCEBUNDLE.getClass().getResource(name);
         return   null ;
Все время null возврвщает.
Код: plaintext
1.
Эта конструкция не работает
Настройки программ
    #34381868
y3u
ГостЪВ классе Settings :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
         return   null ;
Код: plaintext
1.
во-первых откуда взялся name, во-вторых, getClass() - это от Object метод и возвращает он, в данном случае, объект Class - тут, враппер ResourceBundle.class... А метод getResource(...) достает локальные ресурсы по протоколам либо file:// либо jar://... так что учи матчасть, читай джавадоки... Если тебе надо из пропертей получить урл - парсь его явно с помощь того же URL
Настройки программ
    #34382114
diablero
В файле .properties , проверь путик файлам, они должны быть вида:
Код: plaintext
1.
image=/resources/images/myimage.gif
Настройки программ
    #34382135
ГостЪ
Заработало, у меня слеша после равно не хватало
