загрузка файла на FTP
Есть класс прекрасно работающий на платформе Windows, который загружает файлы на ftp-сервер, но при переносе на Unix, он отказывается работать, мотивируя это сообщением: 553 Could not create file(ответ ftp-сервера). При этом не возникает никаких эксепшенов. Для взаимодействия с ftp-сервером использую библиотеку http://jakarta.apache.org/commons/net/. В чем может быть пробема? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 16.03.2007, 14:19:03 |
Вы код приведите, который за upload отвечает - может понятней будет. ... |
| 16.03.2007, 14:29:32 |
может это? т.е. Illegal file name ... |
| 16.03.2007, 14:50:27 |
код, который работает после коннекта к ftp-серверу и аутентификации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 16.03.2007, 15:02:26 |
это не ошибка Illegal file name, т.к. тогда бы и на платформе Windows по идее возникала бы эта ошибка. ... |
| 16.03.2007, 15:06:05 |
на какой строчке падает исключение? ... |
| 16.03.2007, 15:08:34 |
553 Error is an FTP error which is associated with FTP configured limitations. Most of the times it can result in one of two cases: 1. Due to ‘directory structure too deep’. That means that you have folders inside of folders inside of folders in your root directory folder. For example: http://www.yourwebsite.com/folder1/folder2/f3/f4/f5/f6/filename.html Some hosting providers limit how deep you can go and a violation of it will cause this error. 2. One other source of the error is ‘553: Improper Names’. Hosting providers may configure the server to not allow specific names for files. That might be the use of characters that are usually allowed by the OS but they would like to avoid. тынц ... |
| 16.03.2007, 15:12:34 |
переменная successFlag после вызова метода storeFile равна false. соответсвенно падает на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 553 Could not create file ... |
| 16.03.2007, 15:15:14 |
Если можете воспроизвести искл. ситуацию, покажите значения remoteDir_ и fName ... |
| 16.03.2007, 15:19:52 |
Возможны какие-нибудь ошибки с кодировкой. Под win cp1251. Под unix - UTF-8. И могут возникнуть проблемы с именами файлов, которые имеют русские буквы. ... |
| 16.03.2007, 15:52:16 |
проблема оказалась в неправильном получении имени файла посредством выдирания его из полного пути. слэши в винде и юниксе к сожалению в разные. поэтому в винде все работало по маслу, а в юниксе нет. всем ответившим огромное спасибо. проблема решена. ... |
| 16.03.2007, 16:37:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146364]: |
71ms |
76ms |
| others: | 294ms |
| total: | 519ms |
