GWT on jboss
Здравствуйте, проблема в следующем. Я написал приложение, в сервере приложений поставляемым гуглем (для отладки) все работает нормально. Далее был создан .war файл, для публикации его на сервер jboss 4.0. Так вот, веб формы работают нормально, а вот при попытке в модуле формы, подключится к службе выдает следующее, The request resource (/путь/к/моему/сервису/) is not found". ... |
| 14.03.2007, 08:41:53 |
GWT on jboss
напиши подробней, с кусками кода... я баловался гугл веб тулкитом на жыбоссе, все было ок... ... |
| 14.03.2007, 10:53:04 |
GWT on jboss
y3uнапиши подробней, с кусками кода... я баловался гугл веб тулкитом на жыбоссе, все было ок... Код подключения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот смотри на гуглевской проге все ок, т.е. все вызовы сервиса срабатвают. А на jboss, вылетает ошибкой, что дескать страница не доступна. описание модуля Startup.gwt.xml Код: plaintext 1. и web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.03.2007, 08:17:15 |
GWT on jboss
а ты как его деплоишь? ... |
| 15.03.2007, 15:00:05 |
GWT on jboss
y3uа ты как его деплоишь? Жбосс (4.0.4 GA) сервлеты не видит (. Копирую war в /server/default/deploy . War генерится идеей и в нем следующая структура: WEB-INF\classes\client\*.class WEB-INF\classes\server\*.class WEB-INF\lib\*.jar WEB-INF\web.xml WEB-INF\jboss-web.xml web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. jboss-web.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.03.2007, 10:37:53 |
GWT on jboss
у так ты не указал на какой контекст у тебя будет разворачиваться приложение, по дефолту, вроде как берется имя варника, т.ч. тебе в вызовы в коде подключения надо добавить контекст вебаппликейшена, по-моему ... |
| 16.03.2007, 14:13:01 |
GWT on jboss
y3uу так ты не указал на какой контекст у тебя будет разворачиваться приложение, по дефолту, вроде как берется имя варника, т.ч. тебе в вызовы в коде подключения надо добавить контекст вебаппликейшена, по-моему Спасибо, проблема решена дело в неправильном мапинге сервлетов в ... |
| 19.03.2007, 13:12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146353]: |
47ms |
97ms |
| others: | 337ms |
| total: | 566ms |
