ошибка java (кусок лога)
STACK EXPANSION: old=16, new=64 STACK EXPANSION: old=16, new=64 STACK EXPANSION: old=16, new=64 STACK EXPANSION: old=16, new=64 и повторяется, потом ещё: java.lang.NumberFormatException: For input string: "img" at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java(Compiled Code)) at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java(Compiled Code)) at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java(Compiled Code)) at ru.gorod.ae1srv.axiom_cm.CommandInternal.handleRequest(CommandInternal.java(Compiled Code)) at ru.gorod.ae1srv.axiom_cm.Server.enqueueRequest(Server.java(Compiled Code)) at FactoryDispatcher$1.execute(FactoryDispatcher.java(Compiled Code)) at ae2.Supply$Context.run(Supply.java(Compiled Code)) at ae2.Act.run(Act.java(Inlined Compiled Code)) at DispatcherRequest.enqueueRequest(DispatcherRequest.java(Compiled Code)) at ru.myx.http_parser.ConnectionHttpNormalService.onDoneRead(ConnectionHttpNormalService.java(Compiled Code)) at ru.myx.http_parser.BufferToHttp.consumeNext(BufferToHttp.java(Compiled Code)) at ru.myx.http_parser.BufferToHttp.absorbArray(BufferToHttp.java(Compiled Code)) at ru.myx.nio_socket_mx.NioSocket.execute(NioSocket.java(Compiled Code)) at ae2core.act.WorkerFast.run(WorkerFast.java:56) что за ошибки?и как их исправить?етими ошибками лог забивается до 2-х гигобайт за ночь ... |
| 19.03.2007, 15:43:23 |
где-то в коде используется Integer.parseInt(param); так вот, когда param=="img" - естественно никакой инт из этого получиться не может и летит ошибка. Эксепшены ловить надо и обрабатывать! ... |
| 19.03.2007, 16:57:08 |
А почему "где-то"? Вот здесь: ru.gorod.ae1srv.axiom_cm.CommandInternal.handleRequest ... |
| 19.03.2007, 18:47:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146347]: |
25ms |
46ms |
76ms |
| others: | 297ms |
| total: | 493ms |
