Как правильно работать с cookie?
Есть следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проблема в следующем: при перавом просмотре страницы отображается идентификатор сессии, как и должно быть, при повторном запуске отображается идентификатор сессии и слово "test", однако сам файл куки на клиенте не сохраняется и после перезапуска сервера также значение куки не выводится. Подскажите, пожалуйста, в чем может таиться ошибка? использую jstudio 8.1 и Sun AppServer. ... |
| 17.03.2007, 15:49:02 |
Вот по теме: Как работать с куками из сервлета? Время жизни кукиса установить необходимо. cookie.setMaxTime( инт ); ... |
| 17.03.2007, 16:40:59 |
По умолчанию для новых cookie устанавливается период (-1), то есть на время существования данной сессии. При закрытии окна/перегрузке созданный cookie удаляется. Поставь время доступности cookie (в секундах): cook.setMaxAge({time}). ... |
| 17.03.2007, 16:42:28 |
:) (одновременно написали) ... |
| 17.03.2007, 16:43:20 |
Большое спасибо за ответ. Но если необходимо установить cookie на неопределенный срок? Например, до следующего посещения пользователем сайта, а оно может произойти как через неделю, так и через месяц. Какие тогда параметры нужно установить в setMaxAge()? И еще, появилась такая проблема, что куки не устанавливаются совсем, хотя в браузере они разрешены(пробовал как IE так и Opera). Приведу код для примера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.03.2007, 11:30:10 |
Кукисы должны устанавливаться до передачи любой инфы браузеру, т.е кукис ставиться до того, как сервер передаст клиенту тег <html> Ставь год, а при первом же заходе удаляй этот кукис. ... |
| 19.03.2007, 17:45:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146345]: |
23ms |
26ms |
52ms |
93ms |
| others: | 364ms |
| total: | 616ms |
