struts actionForm
Есть html элементы из tiles у которых имена в стиле r30 по этим именам можно получить более понятное название описывающее это значение (типо константы) в виде Код: plaintext и вот настал момент написания action's и получается что в ActionForm необходимо писать что то типо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но как то код получается мягко говоря нечитабельным :( смотрел в сторону код Java Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но для этого нужно делать теги в стиле: Код: plaintext что опять же не подходит - возможно можно каким то еще способом биндить форму? ... |
| 21.03.2007, 14:56:33 |
struts actionForm
DynaActionForm? ... |
| 21.03.2007, 15:00:55 |
struts actionForm
BlazkowiczDynaActionForm? ну я написал почему нет - или напишите как? :) ... |
| 21.03.2007, 15:10:16 |
struts actionForm
http://struts.apache.org/1.x/userGuide/building_controller.html#dyna_action_form_classesIf you need to access DynaActionForm properties in your Action, you will need to use the map-style accessor, like myForm.get("name"). If you actively use the ActionForm object in your Action, then you may want to use conventional ActionForms instead. хммм - похоже так можно - спасибо ;) ... |
| 21.03.2007, 15:22:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146325]: |
42ms |
69ms |
| others: | 300ms |
| total: | 483ms |
