Hibernate Problem
Здравствуйте, Скажите, пожалуйста, как заставить Hibernate сохранить запись с ID равным NULL. Дело в том, что в таблице есть trigger, который сам устанавливает нужный ID. Для того, чтобы он срабатывал, необходимо вставлять запись ID равным NULL. Спасибо! Буду рад ответить на дополнительные вопросы, чтобы уточнить вопрос. ... |
| 21.03.2007, 12:06:50 |
Hibernate Problem
Тебе надо прописать правильный generator в маппинге. Вот такой пример берет ID из sequence Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 21.03.2007, 12:25:32 |
Hibernate Problem
BlazkowiczТебе надо прописать правильный generator в маппинге. Вот такой пример берет ID из sequence Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Классно :) ... |
| 21.03.2007, 12:50:19 |
Hibernate Problem
Blazkowicz , спасибо большое за ответ! Тем не менее, я попытался использовать ваш пример, но на Код: plaintext Возникает ошибка org.hibernate.MappingException: unknown property ... |
| 21.03.2007, 14:12:28 |
Hibernate Problem
У нас на Hibernate 3.0 работало. А покажи весь стек ошибки. ... |
| 21.03.2007, 14:39:46 |
Hibernate Problem
BlazkowiczУ нас на Hibernate 3.0 работало. А покажи весь стек ошибки. Дело в том, что мне не нужно, передавать какие то sequence'ы в entity id mapping для класса генератора. Нужно просто инициализировать этот столбец через триггер. В этом вся проблема :( Кстати, я использую hibernate 3.1.3 ... ... |
| 21.03.2007, 15:08:08 |
Hibernate Problem
Доброго времени суток! Я конечно могу ошибаться, но Id воспринимается как первичный ключ, и null недопустимы, так что боюсь это невозможно. Я с этим сталкивался когда с помощью ejb3 цеплялся к MS SQL и делал перелив в другую СУБД, и ситуация была аналогичной, там был тригер, но ентити-мэнеджер не воспринимал бизнес объекты пока я там не поставил ограничение первичного ключа, только после этого он позволил создать классы. Честно говоря не могу понять как мог хибер работать при допустимых null значениях, ведь ограничение primary key не допускает null значение, или я не прав? Я болею за СКА РОСТОВ!!! Трепещи Москва, мы уже в первой лиге ;-) ... |
| 21.03.2007, 16:17:00 |
Hibernate Problem
может <generator class="assigned"> ?? ... |
| 21.03.2007, 17:38:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146320]: |
45ms |
76ms |
| others: | 276ms |
| total: | 471ms |
