Графика в Web
Есть JSF приложение в нем нужно каким то образом отображать 2D графики по точкам, а также уметь визуализировать 3D поверхности. Какие средства для этого существуют и что лучше использовать ??? ... |
| 21.03.2007, 20:37:37 |
Графика в Web
appletы + java 3d/2d api js(2d) ... |
| 22.03.2007, 04:21:59 |
Графика в Web
Про апплеты то понятно, но охото чего попроще. Есть для 3D что-нибудь подобное SVG? ... |
| 22.03.2007, 08:05:20 |
Графика в Web
VRML самый близки аналог. Но вообще-то, для простой визуализации достаточно того же самого SVG. Про интерактивность в вашем вопросе слов нет. ... |
| 22.03.2007, 09:53:39 |
Графика в Web
Есть еще одна проблема: Требуется создать подобие редактора схем, доступного через Web интерфейс с характеристиками: 1. Возможность собирать схему из элементов 2. Возможность задавать связи элементов 3. Возможность задавать подписи к элементам и параметры 4. Сохранять все это в базе, т.е. сохранять параметры объектов Вообще не представляю чем это можно делать. Может кто-нибудь видел хотя бы подобие графическго редактора через Web или какого-нибудь построителя блок схем ( ??? ... |
| 22.03.2007, 15:45:36 |
Графика в Web
В одной конторе, в Питере, решают эту задачу с помощью Flash. Задача не на один день, но и не особо сложная. Насколько мне известно, ее решили там где-то за три-четыре месяца. ... |
| 22.03.2007, 16:09:04 |
Графика в Web
LeonidvВ одной конторе, в Питере, решают эту задачу с помощью Flash. Задача не на один день, но и не особо сложная. Насколько мне известно, ее решили там где-то за три-четыре месяца. - аналогичное решение возможно с помощью апплета. - поищите библиотеки для работы со схемами и встройте их в апплет получится быстрее чем у "питерских" :) ... |
| 22.03.2007, 16:14:08 |
Графика в Web
Kachalov LeonidvВ одной конторе, в Питере, решают эту задачу с помощью Flash. Задача не на один день, но и не особо сложная. Насколько мне известно, ее решили там где-то за три-четыре месяца. - аналогичное решение возможно с помощью апплета. - поищите библиотеки для работы со схемами и встройте их в апплет получится быстрее чем у "питерских" :) Позвольте не согласиться. Hybridizing Java Flash vs Applet ... |
| 22.03.2007, 17:09:38 |
Графика в Web
LeonidvVRML самый близки аналог. Но вообще-то, для простой визуализации достаточно того же самого SVG. Про интерактивность в вашем вопросе слов нет. В SVG вроде на JavaScript можно какую-то минимальную интерактивность делать. ... |
| 22.03.2007, 17:11:06 |
Графика в Web
а просто png генерить на сервере - уже плохим тоном считается? ... |
| 22.03.2007, 17:25:49 |
Графика в Web
Flash конечно штука хорошая но ведь его работать в паре с Java кодом не заставишь. А конечная цель не картинку получить а модель предметной области в базе которая соответствует картинке ... |
| 22.03.2007, 19:16:44 |
Графика в Web
А WebStart кто-нибудь пробовал использовать или может знает примеры использования??? ... |
| 22.03.2007, 19:24:23 |
Графика в Web
апплеты на флеше могут обращаться к серверам и брать данные в хмл например или просто из файла. Т.е. всё необходимое для темы топика есть можно на http://flasher.ru/ примеры посмотреть ... |
| 22.03.2007, 19:24:25 |
Графика в Web
Google Web Toolkit. На его основе можно сделать свой наборчик классов с нужной функциональностью. ... |
| 22.03.2007, 19:38:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146307]: |
41ms |
56ms |
| others: | 278ms |
| total: | 446ms |
