JAI - отвратное качество при ресайзе. Что обычно используют на хостингах для работы с img?
Есть такая проблема. Ресайзю картинку с помощью JAI и с помощью MacromediaFireworks (т.е. руками). В итоге в первом случае качество получается на порядок хуже. Или я не правильно делаю? Или добиться качества от JAI не реально при resize? Смотрю в сторону JMagic, ImageJ. И еще, на Java - хостингах что-нибудь такое ставят? (приложение будет работать на хостинге). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 26.03.2007, 10:14:46 |
Alexey TurnИ еще, на Java - хостингах что-нибудь такое ставят? (приложение будет работать на хостинге). - ничего не ставят. Все что Вам нужно ставите в папку WEB-INF/lib приложения или, если используется выделенная JVM, в /ext у Java-машины ... |
| 26.03.2007, 11:49:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146284]: |
29ms |
73ms |
75ms |
| others: | 329ms |
| total: | 576ms |
