JSF, достать параметр из url
Моя проблема: есть page productDetail.jsf, url - http://localhost:8088/mixim/productItemDetail.jsf?id=1, на этой странице есть код, который достает id из url … <% id str = request.getParameter("id"); %> … Далее в этом же файле есть форма, которая обрабатывается методом бина: ... <h:form> <tr> <td>Comment: <h:inputTextarea id="comBody" value="#{addProductItemComment.body}" styleClass="itemDesription"> <f:validateLength minimum="3"/> <f:validateLength maximum="500"/> </h:inputTextarea> </td> </tr> <tr><td> <h:commandButton id="AddComment" actionListener="#{addProductItemComment.addCommentBut}" value="AddComment"> <!—здесь в параметре хочу передать id, как сейчас – неправильно, передается именно ‘<%=id%>’--> <f:attribute name="id_req" value="<%=id%>"/> <!— --------- --> </h:commandButton> </td> </tr> </h:form> ... Как в значение атрибута commandButton положить id из jscript или другими словами как в jsf-тэгах пользовать параматры из url? ... |
| 15.03.2007, 08:25:46 |
Например, через JSP-EL Вместо Код: plaintext Код: plaintext З.Ы. Только поддержка J2EE должна быть v1.4, конечно. ... |
| 15.03.2007, 09:02:18 |
а чем f:param отличается от f:attribute ? - если надо передать что-то в компонент? чем пользоваться? ... |
| 15.03.2007, 11:34:42 |
Ба-а-альшое спасиба!!! (так и думал, что должно быть просто). ... |
| 15.03.2007, 11:54:11 |
nonsense_nameа чем f:param отличается от f:attribute ? - если надо передать что-то в компонент? чем пользоваться? точно не разобрался с этим, но читал, что f:param работает только у commandLink. ... |
| 15.03.2007, 11:58:40 |
Можно, на пример, передавасть напрямую в bean Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.03.2007, 09:51:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146248]: |
28ms |
61ms |
71ms |
| others: | 304ms |
| total: | 532ms |
