Как JSP custom taglib развернуть на AS
Есть web-приложение. В нем имеется jsp tag library. Упакована в jar . Лежит в WEB-INF/lib . Приложение развернуто на OC4J. При встрече тега из этой библиотеки выходит ошибка: OC4J NOTIFICATION J2EE JSP-0008 Unable to dispatch JSP Page : Exception:oracle.jsp.parse.JspParseException: /modules/systemmodul/Index.jsp: Line # 18, <cw:isUserInRole role="systemmodul"> Error: Unable to instantiate tag : cw:isUserInRole (class: null) Make sure that the tag class is available and that the tag library containing the class is not excluded from this application. Т.е. jar файл с библиотекой сервер приложения видит! А тег использовать не может :( Что и где нужно допрописать, чтобы заработало??? Пробовал по вот этому документу скопировать tld в WEB-INF и прописать в web.xml. Результата ноль. Остается такая же ошибка. Прошу помощи... ЗЫ OC4J 10.1.3.2.0 всё это дело на Jboss работает, т.е. библиотека сомнений не вызывает. ... |
| 29.03.2007, 13:30:07 |
Вобщем, дело оказалось в библиотеке. Разница в написании тегов oc4j jboss <tlib-version> <tlibversion><short-name> <shortname><tag-class> <tagclass>... ... <ejb-class> Кто бы мог подумать... ... |
| 29.03.2007, 15:09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146240]: |
23ms |
48ms |
69ms |
| others: | 326ms |
| total: | 533ms |
