JDBC вызов функции другой схемы
Доброго времени суток... Сразу прошу прощения за глупый вопрос - но не догоню, как вызвать процедуру другого пользователя Oracle (гранты на execute своей роли дал). То есть хочу следующее: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 26.03.2007, 14:07:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.03.2007, 14:37:45 |
Может быть надо экранировать HR, но ни ', ни `, ни \" не помогают ... |
| 26.03.2007, 15:50:55 |
А какой точно запрос попадает в базу? Попробуйте его руками выполнить, будет ли выполняться.. ... |
| 26.03.2007, 15:59:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.03.2007, 18:35:23 |
Либо используй точечную нотацию <имя_схемы>.<имя_объекта_в_схеме> либо синонимы своему пользователю сделай... ключевые слова - create synonym - дальше в документации ищи... ... |
| 26.03.2007, 18:44:12 |
Да, уже сам пришел к такому же решения с синонимами. Спасибо ... |
| 26.03.2007, 21:43:16 |
Timm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Тов. Timm забыл прокомментировать свой пример - а именно, что в случае наличия в текущей схеме объекта с именем HR, именно он будет использован при разрешении имён. Т.е. фактически в данном примере сделана попытка вызвать метод test_fnc некоего объекта, возвращаемого созданной нами же функцией HR. В общем это обычный конфликт имён - устранить и не понадобятся никакие синонимы. ... |
| 29.03.2007, 20:39:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146239]: |
26ms |
49ms |
89ms |
| others: | 287ms |
| total: | 520ms |
