Проблема с HttpURLConnection и ServerSocket
Всем привет! Стоит такая задача: написать клиент/серверное приложение, в качестве транспорта - HTTP. Использовать можно только средства java.net, версия джавы 1.1 (только плиз не спрашивайте почему :), так надо). Описание подробностей ТЗ я пропускаю. Соответственно, пробуем простейший обмен: Вариант № 1: Client (в качестве клиента - java-апплет) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На выделенной строке вишу. Если вызвать inputStream.available() - вернет 0. Если пробовать законнектиться из браузера, набрав http://localhost:8080/?q1s=triangle&q1xr=0.5&q1yr=0.5&x=1&y=1&R=2 , все ОК. Подскажите, что я не так делаю? Вариант № 2: Смотрим RFC: ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc1945.txt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Модифицируем клиента: Client (в качестве клиента - java-апплет) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сервер без изменений. Происходит таже фигня. Заранее благодарен! ... |
| 30.03.2007, 10:56:36 |
Ruslan.IsbarovВсем привет! Стоит такая задача: написать клиент/серверное приложение, в качестве транспорта - HTTP. Использовать можно только средства java.net, версия джавы 1.1 (только плиз не спрашивайте почему :), так надо). Описание подробностей ТЗ я пропускаю. Соответственно, пробуем простейший обмен: Вариант № 1: [quot Client (в качестве клиента - java-апплет)] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. После httpURLConnection.connect(); делаем httpURLConnection.getInputStream(), после этого как раз на сервер и отправится информация. ... |
| 30.03.2007, 12:20:53 |
Все всем спасибо, проблема решена. Вместо Код: plaintext Нужно делать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Создается впечатление, что до httpURLConnection.getResponseCode() пакет не отправляется серверу. ... |
| 30.03.2007, 14:08:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=anteprim&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
31ms |
48ms |
55ms |
| others: | 735ms |
| total: | 978ms |
