Как передать соединение к Oracle между jsp страницами
Собственно сабж. Можно конечно открывать и закрывать соединение на на каждой странице, но как то это некрасиво и тогда нужно кидатся паролем и логином, что тоже некрасиво. Но как на зло Connection не Serializible, потому запихнуть его в куку или файл не получается (я знаю что теоретически можно, но стоит ли это усилий ?). Подскажите плиииз как это решается. ... |
| 31.03.2007, 16:27:12 |
DataSource + JNDI (заодно про пулы соединений почитайте): первое что нашел в Google ... |
| 31.03.2007, 17:32:51 |
Создаёшь класс (класс соединения), метод делаешь static – и каждый раз когда надо обращаться к базе вызываешь этот метод. Если нужен пример – дай знать. ... |
| 01.04.2007, 12:10:13 |
Спасибо ... |
| 02.04.2007, 13:33:04 |
Некрасиво логику с отображением смешивать. Прочитайте про MVC. ... |
| 02.04.2007, 13:37:32 |
Юлий типа того дела через EJB - создавал соединение, а потом из любой JSP странице получал доступ к базе через созданное соединение. ... |
| 02.04.2007, 17:19:32 |
А зачем вам соединение на странице? ... |
| 02.04.2007, 18:11:22 |
Все прикрутил, все работает. За пулл спасибо, топорным методом передаю его по сессии. А зачем мне это ? Ответ простой - мало опыта и времени. Проект простенький, потому все прекрасно утрамбовалось на одну страничку, слегка правда монструозного размера. Копи-пейст рулит. Если нужно будет писать что то серьезнее, прийдется изучать фреймворки всякие, а пока и так сойдет. Всем спасибо. ... |
| 02.04.2007, 18:35:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146209]: |
45ms |
56ms |
| others: | 283ms |
| total: | 452ms |
