web browser + client file system
Добрый день. Использую технологию adf. Помогите с решением. Уверен у многих возникала задача как работать с клиентскими файлами/директориями через веб броузер. пока нашел два теоретических решения 1.javascript + activex (нестабильно) 2.hidden applet (требуеться jinitiator) м ожет есть лучше вариант? ... |
| 04.04.2007, 14:14:36 |
ksm80Добрый день. Использую технологию adf. Помогите с решением. Уверен у многих возникала задача как работать с клиентскими файлами/директориями через веб броузер. пока нашел два теоретических решения 1.javascript + activex (нестабильно) 2.hidden applet (требуеться jinitiator) может есть лучше вариант? Каким образом нужно работать? Загружать и выгружать файл? или обеспечить навигацию по дереву файловой системы + отображение файлов? ... |
| 04.04.2007, 14:57:35 |
Есть структура каталогов, например: c:\work reports 20071010 20071011 in 20071010 20071011 inarch 200710 ну и все последующие действия 1. Создать директорию 2. Скопировать туда файл 3. Найти файл 4. Переместить файл Знаю задача не из концепции веб программирования, но решить надо. ... |
| 04.04.2007, 15:08:07 |
ksm80 Знаю задача не из концепции веб программирования, но решить надо. И это, как я понимаю, нужно на клиентской части приложения делать? Мне кажется, вам нужно смотреть в сторону апплетов. Самому разработать апплет, который работал бы с файловой системой. Нужно еще принять во внимание факт что все апплеты работают на клиентской части в "песочнице" в внутри которой манипулирование файлами на файловой системе клиента скорее всего запрещено. И если разрешить такое возможно, то только прямым действием пользователя. Иначе все вирусописатели имели бы неограниченный доступ к файловой системе жертв. ... |
| 04.04.2007, 15:15:29 |
Это система предприятия. Изя Шниперсон И если разрешить такое возможно, то только прямым действием пользователя. Интересует решения без настроек пользователя, пускай даже java applet. ... |
| 04.04.2007, 15:26:53 |
ksm80Это система предприятия. Изя Шниперсон И если разрешить такое возможно, то только прямым действием пользователя. Интересует решения без настроек пользователя, пускай даже java applet. Без настроек пользователя, мне кажется это невозможно. Это противоречит самой концепции апплетов в песочнице. Напиши апплет, работающий с файловой системой и посмотри как оно будет работать. На Oracle ADF только загрузку файла, выбранного пользователем на сервер реализовать можно. ... |
| 04.04.2007, 15:29:44 |
Захочет, чтобы ты его подписал сертификатом. Можно, но при этом у пользователя спросят "тута один фофан хочет пошарить на твоей машине, мона разрешить?" , а дальше пользователь либо согласится, либо отошлет по известному адресу.. ... |
| 04.04.2007, 16:17:28 |
тогда ещё один вопрос, есть что-то стандартное, на подобие webutils.jar для Oracle Forms ... |
| 04.04.2007, 17:58:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146176]: |
23ms |
49ms |
83ms |
| others: | 343ms |
| total: | 567ms |
