pooled connection к SQLServer: Connection reset
привет. веб-приложение берет коннекшн из datasource, который делает tomcat. драйвер sqljdbc-1.1.1501.101 с утра (после ночи) коннекшн, который взялся, оказывается какой-то тухлый: при попытке сделать Код: plaintext 1. на второй строчке вываливается исключение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. че делать? в течение дня работает нормально. вот че прочитал в хелпе к драйверу: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms378484.aspx Note: The JDBC driver does not currently call the sp_reset_connection stored procedure when it returns the connection to the pool. Instead, the driver relies on third-party Java Application Servers to return the connections back to their original states. есть ли какой-нибудь серверо-независимый способ вызвать этот reset connection? может, есть какая-то гыгочка в настройках datasource или метод у него или у connection? ну если нет - научите, как вызвать это хранимую процедуру. так будет ли правильно? Код: plaintext ... |
| 11.04.2007, 11:53:20 |
могу посоветовать заменить драйвер на ентот ... |
| 11.04.2007, 12:20:45 |
am_sasaмогу посоветовать заменить драйвер на ентот эт я попробую как нибудь, хотя че толку брать бесплатный драйвер при платном сервере. я хочу писать бд-независимо, чтоб если че, на дерби или файрберд перевести можно проблема оказалась в том, что сервер обрубает коннекты. похожая реакция, когда перезапускаешь сервер. так что я настроил соответствующую реакцию у себя, вроде бы работает ... |
| 11.04.2007, 17:35:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146089]: |
52ms |
38ms |
| others: | 268ms |
| total: | 406ms |
