Не получается присоеденится к постгресу.
Здравствуйте пытаюсь из java приконектится к постгресу но не получается, использую net beans 5.5 драйвер вроде установил как по help было положено в run-time окне вижу его PostgreSQL (v7.0 and later) так написано. но при компиляции программы выдается такая ошибка java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc:postgresql://192.168.12.3:5432/test_db ... |
| 10.04.2007, 11:58:11 |
Вы установили драйвер только для нетбинса. Что бы могли прямо из нетбинса отправлять запросы БД. Добавте jar с драйвером в classpath и будет вам счастье. ... |
| 10.04.2007, 14:35:29 |
Спасибо Вам за подсказку ... |
| 10.04.2007, 14:40:45 |
Вчера потратил несколько часов но ненашел где можно добавить драйвер в classpath, кто нибудь сможет подсказать ? ... |
| 11.04.2007, 06:51:08 |
Честно говоря, было-бы проще решать проблему, если-бы вы предъявили исходник в студию, и запускали софт в консоли. Потому-как я подозреваю, что у вас "не прокатывает" регистрация драйвера. ... |
| 11.04.2007, 11:33:12 |
postmanВчера потратил несколько часов но ненашел где можно добавить драйвер в classpath, кто нибудь сможет подсказать ? java -classpath ".;lib\postgresql-8.2dev-503.jdbc3.jar" pg_test в каталоге lib лежит драйвер. ... |
| 11.04.2007, 12:24:53 |
Да зачем тут код? И так всё ясно... 2postman Добавте jar с драйвером в проект, как бибилотеку, и заодно советую почитать туториалы, что зачем в яве нужно. ... |
| 11.04.2007, 12:25:17 |
У меня действительно не происходит регистрация драйвера. Сейчас по последнему совету добавил postgresql-8.2-504.jdbc4.jar добавил в список библиотек (library) и в окне runtime его добавил. С помощью самой среды netbeans я могу подключится к базе и манипулировать ей, а вот из программы никак.На строчке Код: plaintext Class.forName("postgresql.Driver"); Сейчас буду пробовать из командной строки запускать как советовали выше, но мне почемуто казалось что драйвер можно и средствами самой среды подключить. ... |
| 11.04.2007, 15:49:26 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.04.2007, 18:27:35 |
Код: plaintext 1. C:\Documents and Settings\lmyu\project\JavaApplication18\src\javaapplication18\Main.java:28: unreported exception java.lang.ClassNotFoundException; must be caught or declared to be thrown Class.forName("org.postgresql.Driver"); ... |
| 12.04.2007, 07:03:18 |
Боже мой. Вы вообще ошибки читаете? Вставте выше приведённый код в try{ }catch(Exception ex){ } Ещё раз настоятельно рекомендую почитать официальный ява туториал. Начиная с синтаксиса. На худой конец нетбинс всегда предлагает возможность исправления подобной ошибки. ... |
| 12.04.2007, 10:45:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146085]: |
33ms |
47ms |
| others: | 274ms |
| total: | 409ms |
