Небольшая проблема с jboss
Всем привет! Начал осваивать jboss и возник такой вопрос - как руками задеплоить приложение? в $(jboss)/server/default/deploy/test создаю простой index.jsp На запрос http://localhost:8080/test/ выдается следующее: description The requested resource (/test) is not available. Что нужно сделать чтобы это приложение заработало? ... |
| 16.04.2007, 13:00:23 |
надо почитать тьюторил и выяснить какая должна быть структура вебприложения ... |
| 16.04.2007, 13:07:36 |
Нужно создавать war-файл(ну или папку) где должен быть дескриптоh, и все такое. В твоем же случае тебе нужно запихивать все в deploy\jbossweb-tomcat55.sar\ROOT.war. Создать там скажем папку test и пихать в нее все. Затем уже переходить в localhost:8080/test. Но я не уверен, что он будет тебе отображать .jsp. Попробуй. ... |
| 16.04.2007, 13:14:27 |
не надо пороть ерунну, для деплоя есть папка деплой, в томкет не нужно ничего запихивать... все будет прекрасно работать из deploy, если соблюсти формат вебприложения ... |
| 16.04.2007, 13:16:06 |
Да, в том то и дело. Он не создавал никаких дескрипторов для веб-аппа. Поэтому я и предложил такой вариант. Он просто втупую отображает файлы. ... |
| 16.04.2007, 13:18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2146034]: |
53ms |
65ms |
| others: | 290ms |
| total: | 489ms |
